Seite 2 von 2
Re: X1.4XE - seltsamer Schlauch...
Verfasst: So 20. Aug 2006, 17:17
von TigraHeizer
Echt jetzt? Also bei mir gehts! Hab mich eben auch mal ausgelogt und selbst da ging es ohne Probleme?!
Verfasst: So 20. Aug 2006, 17:19
von Tigra290
"Ungültige Angabe: Anhang
Wenn Sie einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt sind, wenden Sie sich bitte an den Webmaster."
Das kommt bei mir
Edit: sowohl mit Firefox als auch mit IE, eingeloggt oder nicht egal
Verfasst: So 20. Aug 2006, 17:25
von TigraHeizer
[attach]3917[/attach]
[attach]3918[/attach]
So, nun aber... Sorry für die "Viel-Posterei"...
Verfasst: So 20. Aug 2006, 17:31
von Zero
also bei mir gehen auch die oberen anhänge!
der schlauch auf den deutest ist der 2te kleine schlauch der ventildeckelentlüftung ;)
Verfasst: So 20. Aug 2006, 19:06
von TigraHeizer
Zero hat geschrieben:scheint der schlauch der motorentlüftung zu sein!
der geht vom zylinderkopf zum ansaugschlauch vor die drosselklappe!
Zero hat geschrieben:also bei mir gehen auch die oberen anhänge!
Thx Zero! Wenn ich jetzt von diesem älteren Posting von dir ausgehe, muss dieser Schlauch also an den Ansaugschlauch vor die Drosselklappe, right? Hat jemand jetzt noch zufällig ein Bild zur Veranschaulichung?
Verfasst: So 20. Aug 2006, 20:42
von Zero
ja müsste dort hin gehen der große geht wenn ich das richtig in erinnerung habe runter auf die hintere seite des blockes zur entlüftung!
und der kleine dann eben in den kunststoffschlauch kurz vor die eigentliche drosselklappe!
hab leider kein brauchbares bild gefunden!
Verfasst: So 20. Aug 2006, 21:03
von little-blue
Halt halt, noch mal genauer, geht es um den Schlauch, der an dem Metallstück angeshclossen ist, wo der schmutzige finger drauf tippt, oder um die beiden Schläuche in dem Marderschutzschlauch?
little-blue
Verfasst: So 20. Aug 2006, 22:09
von TigraHeizer
Schon ok. Geht um den Schlau der an das Metallstück kommt. :)
Verfasst: So 14. Okt 2007, 02:07
von Crashy1984
hi sorry wenn ich diesen alten beitrag wieder aufrufe aber woran wird der schlauch an dem metallstück wo der finger drauf tippt nun angeschlossen? genu der hängt bei mir auch so frei rum im motorraum und tropft ordentlich öl!
ist es right das der vor die drosselklappe soll?
aber wo und wie schließe ich den an wenn ich ne manztel box drauf habe? ein bild zu hilfe wäre cool!
ist doch richtig das x14xe und x16xe sich bei dem schlauch gleich verhalten oder?
danke
