1. Klar geht es einen Wellentacho auf einen Elektronischen Tacho umzubauen
2. Tankanzeige wird wahrscheinlich NICHT realisierbar sein, da der Tankgeber im Tank sitzt, und dort einen veränderbaren Widerstand hat, und das nicht erst im Tacho berechnet. (Abhilfe würde ein zweiter Geber bringen)
3. Temperaturanzeige siehe Punkt 2
4. Kontrollleuchten notfalls über ein Relais in 2 Ausgänge "splitten"
5. Geschwindigkeit wird meines Wissens nach erst im Tacho umgewandelt, sollte also weder beim Kadett LCD, noch beim elektronischen Corsa/Tigra Tacho ein Problem sein
6. Drehzahl siehe Punkt 5
@TBX: Ist ja logisch, auch wenn du 3 oder mehrere TID's einsetzt wird der Wert weiter runtergeteilt. Das liegt wie erwähnt daran, das solch ein Fühler den Wert selbst "berechnet" durch einen variablen Widerstand. Das wird nicht erst im Gerät umgewandelt wie z.b. das Geschwindigkeitssignal.
Die einfachste realisierung den Beifahrer an dem Informationsstand teilhaben zu lassen wäre wohl ein mittiges Tacho.
