Seite 2 von 3
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 13:45
von TJ
ruffy05 hat geschrieben:also probleme mit den AEs wegens einstellen hatte ich noch nicht! ATU hats eingestellt und bis jetzt hat der TÜV auch noch nichts gesagt und von der ausleuchtung auch suppi!
Wenn du sagst, die Ausleuchtung wäre suppi.. ist dann bei dir die Ausleuchtung gleichmäßig, oder fleckenhaft, wie bei einigen (allen??) AE Besitzern?
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 13:50
von fire-dragon
habe auch blue vision standlichtbirnen drin, stimmt schon sie haben ein weißes helles licht, jedoch bin ich momentan echt am überlegen ob ich nicht doch mal ne weiße led standlichtbirne kaufe und rein mache.
ich weiß ist illegal, habe aber neulich gesehen dass es im baumarkt solche in weiß gibt und die auch noch in bauform einer normalen birne sind. klar vorm tüv rausmachen aber ich meine die sind ja nicht so auffällig wie wenn manche in blau rummfahren.
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 13:57
von Adlers83
Ja, ich hatte sie ja auf stufe 0 vom innenraum. aber sie leuchten mir zu hoch. jetzt sind sie auf 3 aber ich hätte sie gerne etwas weiter unten, damit ich noch nachstellen kann wenn ich etwas schweres in den kofferraum lade.
Und zu der anderen schraube bzw drehrad aus metall, das mit den löchern drin, ist doch zur L/R verstellung. Habe da aber keine veränderung gemerkt. Funktionierte das bei euch?
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 14:15
von fire-dragon
sicher dass deine lwr beim umbau richtig eingerastet ist? ich habe den runden drehknopf der lwr ganz raus gedreht, dann erst auf die lwr aufnahme der angeleyes draufgedreht, muss dann einrasten.
bei mir geht die verstellung, sowohl manuell als auch elektrisch.
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 14:31
von ruffy05
also ausleuchtung ist schon fleckig aber viel heller und besser ausgeleuchtet finde ich!
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 15:14
von TJ
Jo, dann ist alles gleich wie bei mir. Dachte, die hätten evtl. die Qualität verbessert.. :rolleyes:
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 17:56
von Steel X
Also ich kann von der Ausleuchtung her nicht meckern....
Ist was gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz anderes als die Serien Valeo.... Die AE sind echt klasse...
Ich weiß zwar nicht, was ihr so als "fleckig" beschreibt... Es ist halt anders.... aber eindeutig besser !!!!!
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 18:06
von Unwissender
Ja die passgenaueigkeit ist sehr .... ungenau. Ich hatte die rechte seite mit hängen und würgen eingebaut, weil der sscheinwerfer überall und nirgends aneckt. Danhabe ich die linke seite eingebaut in in erwartung des aneckens und drücken müssen ist mir der scheinwerfer , sogesehen, fast in den motorraum geplumpst. So leicht ging der rein.
Beim rechten AE mußte ich den rechten oberen halter nacharbeiten das die beiden überhaupt einigermaßen gleich drin sitzen. Nach fast 5 std. war ich fetisch. Mit der arbeit und fast mit den nerven.
Aber man wird für all die mühe entlohnt wenn man sich in 2 Metern abstand vor den Tigra setzen tut und die neuen "Augen" betrachten kann.
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 18:14
von Steel X
Da kann ich nur zustimmen.....
All die Mühe und all der Frust.... aber wenn man das Ergebnis sieht....
-- atemberaubend ---
Re: AE Probleme
Verfasst: Di 1. Aug 2006, 18:27
von Kyo9x
Mh also Meine Ae hatte ich in 45min drinne,ging eigendlich alles ganz gut und Lichtkegel ist auch im Grünem Bereich! :D
