so ein neuer Versuch.
Radlager hinten ausbauen
- Fahrzeug hinten aufbocken
- Handbremse lösen
- Rad abmontieren
- Nabenkappe entfernen
- Sicherungssplind entfernen
- Nabenmutter lösen, Druckscheibe und Wälzlager entfernen
- Bremstrommel ausbauen
- DIchtring mit Schraubendreher vorsichtig entfernen
- Mit Messingdorn oder großer Nuss mit Verlängerung die 2 Lager austreiben,
Achtung nicht Verkanten.
- Radnabe mit sauberen Lappen und Spiritus/Bremsenreiniger reinigen
Radlager hinten einbauen
- Radlager nur als kompletten Satz auswechseln und nicht teilweise.
- Achsstummel aud Beschädigungen und Verschleiß überprüfen.
- Die neuen Lager bis zum Anschlag eintreiben, geeignettes Rohr oder Nuss mit Velängerung benutzen,
Achtung nicht Verkannten.
- Inneres Kegellager mit neuem Lithiumfett/Wälzfett füllen und in die Nabe einsetzen.
- Den dichtring zwischen den Dichtlippen fetten und mit geeignettem Rohr eintreiben.
- Äußeres Kegellager fetten und in die Nabe einsetzen.
-Bremstommel wieder montieren,
auf Sauberkeit am achsstummel achten.
- Druckscheibe auf Achsstummel setzen.
- Nabenmutter anschrauben, aber nicht fest anziehen.
...es folgt nun Radlager einstellen
Radlager hinten einstellen
- Rad montieren und Radschrauben mit
110 Nm anziehen.
- Rad drehen (Richtung egal), dabei mit Drehmomentschlüssel die Nabenmutter mit
25 Nm anziehen, damit sich das Radlager setzen kann.
- Rad noch ein paar mal vor und zurück drehen.
- Nabenmutter ein Stück weit lösen, damit sich die Druckscheibe eben noch bewegen lässt.
Achtung, nicht durch Dreh- oder Hebelbewegung und Abstützen an der Radnabe die Druckscheibe verschieben.
- Nabenmutter bis zum nächsten Schlitz und Splindloch festziehen.
- Überprüfen ob sich die Druckscheibe noch verschieben lässt, wenn nicht die Nabenmutter ein Stückchen zurückdrehen, bis das nächste Splindloch da ist.
- Nach Möglichkeit neuen Splind einsetzen, an der Unterseite die Enden umbiegen
- Nabenkappe mit neuen Wälzfett/Lithiumfett füllen und mit Gummihammer auftreiben.
Achtung Nabenkappe nicht verbeuelen, da sonst Feuchtigkeit eindrinngt die das Lager mit der Zeit zerstört.
- Fahrzeug ablassen
FERTIG
