öltemperaturanzeige anschliessen
TJ
Re: öltemperaturanzeige anschliessen
Beitrag von TJ »
Jo, geht zwar um das F15, aber Ölpumpen sind meistens an Motoren dran. ;)
Gibt aber auch eine Schraube bei den Smallblocks, die man dazu zweckentfremden kann. Jedenfalls bei den X14/16/18XE(1).
Und zwar ist an der Ölpumpe ein Förderrohr, das schräg nach oben zeigt und in dem normalerweise eine versenkte M18 Schraube drin ist. Ist aber ein wenig versteckt hinter der Servopumpe.
Hab mir damals bei Sandtler nen VDO Sensor für M18 geholt.. nur leider bis jetzt noch nicht verkabelt.. :rolleyes:
Ist aber direkt im Ölförderstrom, sollte also passen.
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
was hats getriebe mit der ölpumpe zu tun? ich hab am x14xe auch nen f15 und da is definitiv keine schraube dieser art da ??!?!??!??!"`!")$`?!"§$
)!"§$?) :D
shit der TJ war schneller ;)
Nighthawk167
z10xe
Beitrag von Nighthawk167 »
weiß jemand von euch ob es so etwas auch bei einem z10xe gibt?
spiele auch mit dem gedanken so etwas einzubauen. nur finde ich Ölablassschraube blöd....
jojo82
Beitrag von jojo82 »
Öl-Pumpe Z10XE:
Schraube oben links im Bild ist eine verschlussschraube Öl-Kanal, ist eine M18x1,5, die unten rechts hat die selben maße, aber das stück davor ist ein rückschlagventiel, das genau auf seiner position bleiben muss, also kann die untere schraube nicht getauscht werden...
Nighthawk167
coole Sache.
Danke schön...
Wonninet
jojo82 hat geschrieben:Öl-Pumpe Z10XE:
druckregelventil , kein rückschlagventil, ist aber egal muss tatsächlich so bleiben wie es ist, sonst problem ;) es gibt übrigens noch die ölmessstablösung wobei ich die auch nich so geil finde ;)
jojo82
Wonninet hat geschrieben:druckregelventil , kein rückschlagventil
laut E** ist es ein Rückschlagventiel...
das Druckregelventiel sitzt hier (Nummer 6, 7, 8 und 9):
Wonninet
sorry hast recht, is ja Z
Nemo
Beitrag von Nemo »
servus....
sagt ma, wie schauts mit der messun über ölmasstap aus???
Habt ihr da erfahrungen? weil ich mußte bei mir ja nen loch bohren inne wanne, und des will ich vermeiden..... und ablassschraube fällt defenetive weg!
Mfg Frank
ach hab den Z18XE
TJ
Beitrag von TJ »
Beim Z18XE müsste das selbe gelten wie fürn X18XE1, bei dem was ich gepostet habe. Ölpumpe müsste die selbe sein.
