wenn du sagst das hatt jetz ein paar jahre gehalten wirds wohl am sicherungsring liegen und der von der neuen welle war halt schon ausgenudelt!
Antriebswelle... und was noch?
Re: Antriebswelle... und was noch?
bei den 1L kommt das öfters vor die sind da irgendwie empfindlich! kannst auch in der suche nach lesen das du nicht die erste bist mit dem problem
Corsahexe79
So, heute hol ich jetzt wieder so ein Teil, hoffentlich hält es diesmal länger. Irgendwelche Tipps, auf was ich achten sollte?
Fummy
Ja hol dir bei Opel so n Sicherungsring und mach ihn auf der Innenseite die ins Getreibe geht auf das Gelenk!!
corsa666
Kamma bei der Windmühle net die Antriebswelle von nem 4-Zylinder verbauen, oder sind die gleich lang und das Getriebe sitzt so blöd? Das wär doch dann die Lösung, oder?
die 4zylinder wellen passen meines wissens nach auch beim 3zyl! haben glaub etwas massivere gelenke aber ansonnsten...
Corsahexe79
Laut FOH passen die vom 4-Zylinder net. Hab mir gestern auf1m Schrottplatz von jeder Sorte eine Zeigen lassen, die vom 4-Zylinder ist etwas länger. Heute wird eingebaut... Drückt mir die Daumen!
länger wär sogar besser
dann kann die welle nicht mehr so schnell ausm getriebe gezogen werden!
haste auch beachtet das das innengelenk längenunterschiede ausgleicht?
Corsahexe79
Nein, eine 3-Zylinder wieder, die andere geht net, so viel Platz ist da nicht.
in wie fern platz?
