Seite 2 von 2
Re: einbau von rückleuten
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 15:20
von Picmasta
wenn du dir schwarze oder weiße Rückleuchte von MHW/Irmscher/PIFF einbaust, dann ist es sehr ratsam, die orginalen schrauben etwas zu kürzen. Wenn du sie so läng läßt dann machst du die RL kaputt und von aussen sieht man durch die Rückleuchte die enden der schrauben.
Sehr uncool
Kein Plan, wie das bei den Lexusteilen ist.
Gruß Pic
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 15:38
von N.Corsa
Picmasta hat geschrieben:wenn du dir schwarze oder weiße Rückleuchte von MHW/Irmscher/PIFF einbaust, dann ist es sehr ratsam, die orginalen schrauben etwas zu kürzen. Wenn du sie so läng läßt dann machst du die RL kaputt und von aussen sieht man durch die Rückleuchte die enden der schrauben.
Sehr uncool
Gruß Pic
mhh.. versteh nicht ganz was das mit dem Problem von snooptom zu tun hat
So ich ich das verstehe ist die Schraube außen im Radkasten verschwunden oder?
Dann musste mal mit einem Magneten angeln, ich glaub nicht das die da irgendwie raus fallen kann. Kann aber auch sein das ich mir irre.
gruss
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 18:36
von Manuel-x10xe
nur nen tipp auf der beifahrerseite bei den rückleuchten wirst du an einer schraube deine freude haben (es ist die erste schraube die direkt unten links hinter der abdeckung sitzt, am besten du baust die verkleidung nen stück ab) an die wirst du kaum dran kommen, weil das plaste in weg is
