Hilfe wie geht mein Lenkrad ab???
batzundbaum
Re: Hilfe wie geht mein Lenkrad ab???
@ Capu
Ich hab erst dran gerissen wie ein bekloppter und das mit zwei Mann.
Dann bin ich eine Werkstatt gefahren, die haben einen Abzieher draufgesetzt wobei nur der Abzieher abgeflogen ist.
Dann bin ich zu Opel:
Und dann kommt der Mechaniker mit so einem Ding raus, was ich nicht mal als Abzieher erkennen würde und setzt das an.
Trick dabei ist:
Neben der Mutter in der Lenkradmitte sind zwei Löcher.
In diese wei Löcher wird der Opel-Abzieher gesetzt.
Und das Ding ist ohne Aufwand weg!
Geht schnell, kostet nix und man macht nix kaputt dabei!
Vor allem spar man sich eine menge Arbeit und Kraft!
Trick dabei ist:
G400
Und dann steht man ohne Lenkrad bei Opel aufm Hof :lol:
@batz: Die Methode, die ich beschrieben hab, wird bei uns in der Opelwerkstatt genauso angewendet. Den Abzieher haben die nur für Notfälle, weil wenn der Abrutscht, hat man mal kurz paar schöne Macken im Lenkrad.
Ich hab bis jetzt jedes Serien-Lenkrad in 1-2minuten ohne Abzieher abgemacht. Das einzige wo ich ohne Abzieher nicht abbekommen habe, war das 28er Victor in meinem Kadett. Ihr habt alle nur zu wenig Kraft, ihr Bürohengste ;p Oder ihr zieht einfach falsch an dem Ding! Einfach nur nach vorne dran ziehen bringt nix, man muss immer schön im Kreis ziehen, dass sich das Lenkrad richtig schön verbiegt während dem Ziehen
Picmasta
sag mal, sah der Abzieher so aus?
Der soll angeblich für Opel sein. Und weisst du noch wie groß die Mutter war? 23iger? 24iger?
Gruß Pic
Gruß Pic
Ne mein abzieher sah anders aus aber mit dem auf dem bild müsste das besser gehen als mit dem den ich hab meinen bekommst du fast gar net über das lenkrad drüber
ich glaube das ist ne 24 schraube weiss dat net mehr so genau
FLAT
also den hatt ich auch schon mal in der hand - als wir beim freundlichem auf dem hof das raid vom kumpel seim astra drauf gemacht haben - war allerdings geringfügig einfacher (wahrscheinlich nachgebaut) war aber glaub ich n 19er oben auf - lenkrad selber ist mit 24 oder wso fest...
Picmasta
Okay, daraus schliesse ich mal, das der abzieher für das Corsalenkrad geeignet ist, richtig?opelcorsab hat geschrieben:Ne mein abzieher sah anders aus aber mit dem auf dem bild müsste das besser gehen als mit dem den ich hab.
Gruß Pic
der abzieher vom bild passt.hab den auch zu hause bzw. mir einen nachgebaut
Picmasta
Mist, warum wohnst du nicht bei mir in der nähe. Hab keine lust mir für einmal einen zu kaufen.
Hat denn keiner aus dem Raum Düsseldorf einen?
Gruß Pic
Gruß Pic
