1.4 16V Tigra mit euro 2?
TurboMarc
Re: 1.4 16V Tigra mit euro 2?
Beitrag von TurboMarc »
X14XE von D3 auf D4? Ist da was dran??
little-blue
Beitrag von little-blue »
Um einen X14XE von Euro2 auf D3 umschreiben zu lassen braucht man eine Werksbestätigung, dass der Motor die Anforderungen erfüllt. Dafür will Opel schon alleine 40 Euro haben. Dazu kommt dann noch die Gebühr beim KVA mit rund 10 Euro.
Ich hab es nicht gemacht, da es sich preislich derzeit nicht lohnt.
Den X14XE bekommt man nicht auf D4. Nach meiner Kenntnis bräuchte der Motor dazu eine Lambdasonde vor und eine hinter dem KAT. Dazu wäre ein entsprechendes Steuergerät vom z.b. Z14XE erforderlich. Der Umbau wäre sehr kompliziert, so dass eher ein kompletter Motorumbau auf Z14XE anzuraten wäre. Allerdings ist dieser Umbau ein so hoher finanzieller Kraftakt, dass man einen Hubraumstärkeren Motor (C20XE, C20NE) damit finanzieren könnte.
little-blue
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
die letzten X14XE hatten doch aber ab werk schon D4. haben die denn dann auch 2 lambdasonden?
RedBull
Beitrag von RedBull »
Jojo81 hat geschrieben:die letzten X14XE hatten doch aber ab werk schon D4. haben die denn dann auch 2 lambdasonden?
also meiner hat nur eine lambda.
aber d4 im fz-schein stehn :D
Christian19
Beitrag von Christian19 »
NetKiller hat geschrieben:96 euro auf d3 umgenau zu sein .. grad wieder rechnung bekommen ...
Ich musste für mein Tigra 1,4 94€ Steuern bezahlen.
Biker1885
Beitrag von Biker1885 »
RedBull hat geschrieben:also meiner hat nur eine lambda.
Würde das dann beim x16xe im Tigra auch gehen mit D4 ?
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
Nicht Opel will 40€ dafür haben sondern deine Opel-Werkstatt.
Ich hatte den Wisch von einer größeren Werkstatt in der nähe umsonst bekommen. Ist doch nur ne Kopie, leider hab ich den Wisch beim Straßenverkehrsamt gelassen so dass ich das jetzt leider nicht mehr verschicken kann. Aber wenn ich mal wieder im Zweitbüro von uns bin fahr ich mal bei dem Typen vorbei und hole dann diese nochmal neu.
Und dann gibts die hier im Forum kostenlos
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Hm, schön wär's. Aber scheinbar doch nicht alle! mein X14XE ist Baujahr 2000, aber steht trotzdem nur D3 drin. Ist D4 ab 'ner bestimmten Motornummer der Fall? Würd mich auch mal echt interessieren, denn, wie schon gesagt wurde, noch gibt's keinen Unterschied D3/D4, aber, bei den Diskussionen die ständig laufen ist das doch nur 'ne Frage der Zeit!
RedBull
meiner isn 99er. aber wie gesagt d4.
aber net mehr lange dank der lexmaul ram :/
Iceman
Beitrag von Iceman »
Biker1885 hat geschrieben:Würde das dann beim x16xe im Tigra auch gehen mit D4 ?
Definitiv nein, den X16XE gab´s auch nie mit D4..
