Kann kein Vollgas mehr geben... ;(
Re: Kann kein Vollgas mehr geben... ;(
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
danke!
hmmm zum thema reinigen gibt es genug,
1. von liqui moly das ventil sauber, das reinigt die ventile und das AGR usw.
2. ein benzin zusatz das reinigt auch das komplette Kraftstoffsystem das is auch
in deinem Fall würd ich auch mal die lampdasonde Kontrollieren!!
und jeder motor hast eine lastkontrolle!!
wenn das steuergerät den Lastzustand nicht richtig erkennt kann es ja auch nicht richtig handel und mehr kraftstoff einspritzen!! ;-)
beim corsa A und B geschieht dies über unterdruck!
bei dirkann ich es nicht genau sagen, da ich keine unterlagen hier habe und auch noch nicht soviel corsa c unter der fuchtel hatte.
habe leider nur die opel unterlagen von 1989- 1998 ;-) und kein corsa C dabei ;-(
[quote="Corsa A V6"]hmmm zum thema reinigen gibt es genug,
wenn das steuergerät den Lastzustand nicht richtig erkennt kann es ja auch nicht richtig handel und mehr kraftstoff einspritzen!! ]
Hab doch n B
Hab doch n B
ups sorry auf dem pic könnt man meinen es wäre ein corsa C ;-)
hmm... untenraus zieht er gut oder ???
dann würd ich sagen spritfilter oder luftfilter zu...
[quote="Corsa A V6"]ups sorry auf dem pic kö]
Also hab jetzt die "Motorspülung"
durchlauifen lassen udn es ist nicht wirklich besser... erläuft jetzt ein bisschen ruhiger aber das Prob besteht noch... Wie ist das mit dem Unterdruckschlauch? Kann der irgendwie zu sein oder was kann da nicht richtig funktionieren... AU hab ich erst gemacht und da waren die Lamdawerte ok... Fehlerspeicher is auch nix gespeichert...
@ no-more: Beides neu!
hmm komisch aber ne ferndiagnose is halt immer schwer, und oft liegt man daneben!!. das is das problem.Leider :-(
ich würd halt immer noch auf die lasterkennung tippen
kann ich da irgendwas prüfen oder so?Corsa A V6 hat geschrieben:ich würd halt immer noch auf die lasterkennung tippen
ja es geht, dazu braucht man aber ne millibar unterdruckpumpe.
das gerät muss bei einem gewissen druck schalten.
d.h. man kann es mit nem multimeter messen und auch durchohmen.
ich würde aber vorher mal nachsehen ob dein unterdrucksystem auch wirklich dicht ist und nicht irgendwo ein leck hat ;-)
