Seite 2 von 8
Re: [Corsa b] Felgen zu breit
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:37
von Waldbrand
Was Du vorne auch machen kannst, ist ein oder zwei Muttern an den vorderen Kotflügelschrauben unterlegen, musst halt selbst experimentieren, was geht, ohne dass die Spaltmaße zu groß werden
Notfalls ziehen lassen
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:38
von frankausdd
bist du dir ganz sicher, dass du ne et35 hast, dass sieht mit nach ner kleineren et aus!
also ich habe bei mir 7,5x16 et35 drauf und habt gut gezogen, so dass vorne sogar fast die felge abgedeckt ist in der mitt des radlaufs.
gruß frank
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:41
von huggy_bear
das sind niemals 7x15 et 35
edit:
7x15 et 37 zum vergleich, das sind mind 8"
von Cosmic-Tuner
Das mit den Muttern merke ich mir
ja is et35 vorne! ganz sischa
aber irgendwie kommen mir die felgen sehr breit für 7x15 vor kein plan warum
mein kumpel fährt 8x15 und hatte diese Probleme nicht...
PS: Was haltet ihr davon wenn ich die leisten heiß mache und raus ziehe?!
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:43
von Waldbrand
Dann werden sie sich wohl nur unschön verformen
Du könntest evtl mal versuchen, z.B. mit Heisskleber die Blechkante vom Kotflügel 5mm zu verstärken, da wo die Leisten unten aufliegen, dann dürfte es sie etwa n knappen cm aufstellen.
Hab ich allerdings noch nicht probiert, ist nur so n gedankengang.
Übrigens, meine 7x15 passen vorne problemlos. Was hast Du denn für ne Einpresstiefe??
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:44
von mibo
schöner blechradlauf währ noch geiler
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:47
von Cosmic-Tuner
Also ich fahr 195/50/15 et35 Marshall Reifen roflz!!
Ja ich wollte mir erst Radläufe vom Golf 2 einschweißen aber da hat man wieder dieses dumme Problem mit der Frontschürzenbefestigung
und viel zinn und spachtel arbeiten
und ich wollte meine karre am wochenende grundieren.....
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:48
von asroc
Zum Thema Reifenabdeckung:
-Frank- hat geschrieben:
Muss da leider etwas zurückgreifen, wenn ich es näher erläutern will:
Also im Januar 1996 ist die Richtlinie über eine allgemeine EU-Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge in Kraft getreten. Das bedeutet: Hersteller müssen für einen Fahrzeugtyp nur noch eine einzige Betriebserlaubnis für den europäischen Markt beantragen. In der Vergangenheit galt die Betriebserlaubnis nur national. Wurde ein Fahrzeug von einem anderen Mitgliedsland aus privat eingeführt, so mußte eine Einzel-Betriebserlaubnis beantragt werden. Damit ist es jetzt vorbei. Wer nun ein neues Auto aus einem anderen EU-Land einführt, muß keine aufwendigen technischen Umrüstungen mehr vornehmen.
Soweit war MM8 schon richtig! Wäre noch zu erwähnen, dass noch viele Hersteller bis weit ins Modelljahr 1997 hinein (vereinzelt sogar 98er BJ) mit nationaler BE ausgeliefert haben, da der gewaltige Verwaltungsaufwand für die laufene Produktion nicgt einfach so umzustellen war!
Nun zur Radabdeckung im speziellen! Dies war seit etwa 1992 mit folgendem Wortlaut in §36a "Radabdeckungen, Ersatzräder" der STVZO geregelt:
(1) Die Räder von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern müssen mit hinreichend wirkenden Abdeckungen (Kotflügel, Schmutzfänger oder Radeinbauten) versehen sein.....
Das war die Regel für die Erlagung der nationalen BE und bot aufgrund der ziemlich allgemeinen Formulierung natürlich viel Ermessensspielraum für die Prüfer. Was ist eine hinreichend wirkende Abdeckung?! Damals kam dann das Faustmass mit der Laufflächenabdeckung auf... es gibt aber keine -ich betone KEINE- gesetzliche Grundlage dafür. Andere Prüfer wollten das ganze Rad abgedeckt haben. D.h. was der eine TÜVer als o.k. ansieht, kann beim nächsten Prüfer zur Stillegung führen. Ausreichende Sicherheit hatte man damals schon nur bei Komplettabdeckung der Räder.
Am 21. Dezember 1994 kam nun eine EG-Richtlinie ins Spiel (94/78/EG i.Erg. zu 78/549/EWG), die Radabdeckung und ihre Auswirkung auf die EG- bzw. nationale BE regeln sollte.
Darin steht (vereinfacht) im Absatz 2.1.1. dass die Gesamtbreite des Reifens (nicht des kompletten Rades oder der Felge)abgedeckt werden muß. Diese Abdeckung muß von der Radmitte aus gesehen in einem Winkel von 30° nach vorne und 50° nach hinten gegeben sein.
Man hatte versucht den Ermessensspielraum auszumerzen... der Schuss ging aber nach hinten los. Nun gab es Diskussionen, was den als Gesamtbreite des Reifens zu definieren sei. Viele deutsche Prüfer zählen dazu wieder nur die Reifenaufstandsfläche/Lauffläche, weil die Flanke und der Hornwulst ja eigentlich nicht mehr zur Breite, sondern eher zur Höhe des Gummis zu rechnen sind. Und wieder mogelten und mogeln sich viele mit zum Teil extrem gespannten Gummis und dadurch natürlich scheinbar "legal" überstehenden Rädern durch diese entsprechenden TÜVs. Aber es gibt auch TÜVer, die dies härter interpretieren und das ganze Gummi in obengenannten Bereich abgedeckt haben wollen. Also wieder Ermessenssache Auf der sicheren Seite ist man ebenfalls wieder nur mit ausreichend Abdeckung für das ganze Rad.
Genauso handhaben das auch die Österreicher. Da gibt es eine Anweisung des Verkehrsministeriums, wo explizit auf die Auslegung der EG-Richtlinie eingegangen wird. Es wird da Folgendes festgelegt: Eine Radabdeckung muss auch die am weitesten nach außen stehenden Teile sämtlicher genehmigten Rad/Reifen-Kombinationen ( z.B. Radmuttern, Felgenhörner, unter Berücksichtigung anderer spurverbreitender Teile, etc.) abdecken. Zur Bestimmung der erforderlichen Breite der Radabdeckung ist bei Geradeausstellung der Räder eine gedachte Vertikalebene an die Radabdeckung zu legen. Es darf kein Teil der Rad/Reifen-Kombination über diese Ebene hinausstehen. Die durch die Radlast entstehende Verbreiterung des Reifens im Flankenbereich bleibt dabei unberücksichtigt.
Hier mal etwas zu deren Begründung:
Noch zur Entwirrung von dem was MM8 oben mit den 15 cm geschrieben hat: Dies bezieht sich auf Krafträder. Hier gilt: Unterseite Radabdeckung max. 150 mm über einer gedachten Horizontalen durch die Radachse bei belastetem Fahrzeug. Bei Fahrzeugen mit EG-Betriebserlaubnis eine ausreichende Abdeckung ( Auslegungssache ). Nicht eintragungspflichtig. Eine gekürzte Radabdeckung ist bei Nicht-EG-ABE theoretisch auch möglich, der Überwachungsverein hält sich aber intern an die 150 mm.
Achtung: Das Kennzeichen gilt nicht als Abdeckung.
Jetzt kommen wir mal zu dem zeitlichen Faktor, welche oben fälschlich aufs Baujahr bezogen wurde:
In der gleichen EG-Richtlinie wurde in Art. 2 Abs. 2 ebenfalls festgelegt, wie mit Fahrzeugen zu verfahren ist, welche die Bestimmungen der Radabdeckung nicht erfüllen.
Ab 1.1.1996 (Einführung der EG-BE) dürfen die Mitgliedsstaaten bzw. Ihre technischen Überwachsungsorgane solchen Fahrzeugen
- die EWG-Typgenehmigung nicht mehr erteilen
- die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung verweigern
Betonung auf "DÜRFEN" verweigern. Hat man nun ein Auto, das bereist eine EG-BE aufweist (siehe Seite 4 des Briefs) dann bekommt man seine Rad-Reifenkombi nur eingetragen, wenn die Radabdeckung gemäß der EG-Richtlinie wie oben beschrieben abgedeckt ist. Wer aber noch die nationale BE vorweisen kann, hat einen Vorteil. Hier darf der Prüfer zwar die Eintragung/BE verweigern, wenn die neue EG-Richtlinie nicht eingehalten wird... aber er MUSS dies nicht tun. Solange er nach alter STVZO-Regelung (Wischi-Waschi mit hinreichendetc.) die Radabdeckung als ausreichend empfindet, kann er die nationale BE weiter erteilen und die Kombi eintragen.
Aber auch hier gilt in beiden Fällen bis auf weiteres imme rnoch der Ermessensspielraum - auf welchen man sich aber im eigenen Interesse nicht stützen sollte! Lieber richtig machen... Der Prüfer tut einem nämlich eigentlich keinen Gefallen,wenn er im Grenzbereich einträgt... sondern macht euch nur zum Freiwild für andere strengere Prüfer und sehr korrekte Polizisten.
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:50
von snoopy1202
@huggy_bear
Jede Felge fällt etwas Anders aus. Von Hersteller zu Hersteller ist das verschieden (warum weiß ich allerdings auch nicht)
Hab z.B. 7x15 ET 38 drauf und find die fallen auch um einiges bulliger aus (hab grad leider kein gescheites Bild wo die Räder grad stehn)
Verfasst: Mo 21. Aug 2006, 14:52
von mibo
[quote="Cosmic-Tuner"]Also ich fahr 195/50/15 et35 Marshall Reifen roflz!!
und viel zinn und spachtel arbeiten ]
wenn man sehr gut verzinnt und schleift braucht man wenig spachtel
