Zentralverriegelung klemmt...was kostet türschloss?edit:heute
jojo82
Re: Zentralverriegelung klemmt...was kostet türschloss?edit:heute
Beitrag von jojo82 »
mit nem kurzen kreuz-schraubendreher sollte man die untere ablage schon mal ab bekommen, dann kann man wenn man den beifahrersitz ganz nach vorne schiebt und umklappt in den hinteren bereich der tür mit der hand reinfahren und am motor basteln... weis ja nicht wie du den motor mit dem gestänge verbunden hast...
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
also die Türverkleidung bekommst du in keinem fall ab solage die tür zu ist,
da es ja eine nachgerüstete ZV ist würde ich mal den stecker vom steuergerät abziehn und dem dem motor mal 12v verpassen (über den Stecker) bei Waeco Nachrüst-zv ist es ein grünes und blaues Kabel
(bei den meistern Ebay-ZV ist es die selbe Kabelfarbe)
da gibst du mal 12v drauf,dann geht die ZV entweder zu oder auf.
Wenn sich dann immer noch nix tut hat sich irgendwas verklemmt in der tür, dann heist es Sägeblatt nehmen und die Türpappe in Höhe des Türgriffes bzw des ZV-motors aufsägen um die Tür aufzubekommen und den Fehler zu finden.
Neue Türpappe bekommst du dann bei Opel oder mit ein bischen glück für 10-15 Euro beim Schrottpatz.
so würde ich es machen . . .
chaot1091
Beitrag von chaot1091 »
weiß einer von euch was ein türschloss kostet für die beifahrerseite?
hab die verkleidung jetz abbekommen, und festgestell das der pin sich zwar bewegen lässt, aber anscheinend nicht weit genug. außerdem springt er immer wieder runter (bei abgeklemmter zv)
naja und vom tür griff außen is das ganze gestänge was zum türschloss geht ab, oder ausgehakt. kein plan wie das geht.
