Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
Re: Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
Ja hat es,ich hab meine nebelscheinwerfer so angeschlossen,dass se mit den blinkern beim auf und zu schliessen blinken.
Hab einfach den blink ausgang auf das relais geschalten.
Einfach mit deinem signal auf ein zeitrelais und den ausgang vom relais auf das relais von den nebels.
Falls man es nur blinken haben möchte,reicht einfach das signal an die blinker (blinkt so oft wie die blinker) bzw das signal an die stellmotoren (jeweils einmaliges kurzes aufleuchten).
- balzmatthias
Hi.
Also müßte ich mit dem Zeitrelai einfach auf pin 85 und 86 des nebel relais. oder
Danke
Danke
Nur auf 85.
das plus,dass durch das zeitrelais geschaltet wird einfach auf pin 85,wenn der plan stimmt.
Eingang vom zeitrelais auf masse und auf dein zv zu signal,ausgang einfach ein dauerplus dran und den 2ten ausgang auf pin 85.
- balzmatthias
stehe gerade auf dem schlauch.
auf 86 kommt masse
auf 85 ZV / ZU
und dann
auf 86 kommt masse
auf 85 ZV / ZU
und dann
Zeitrelais:balzmatthias hat geschrieben:stehe gerade auf dem schlauch.
auf 86 kommt masse
auf 85 ZV / ZU
und dann
86 masse
85 zv/zu
30 dauerplus
87 geht auf 85 von nebels relais
das wars schon
- balzmatthias
Hi.
Habe aber das Prob das das Zeitrelai noch ne Selbhaltung braucht. Wie kann ich das machen.
Sorry bin nicht so der Technick freak
relä schreibt man Relais (also bitte auch im Singular das S nicht vergessen!)...
Für die selbsthaltung einfach nochmal ein dauerplus.
- balzmatthias
@corsa A
Könntest du evtl eine Schaltplan reinsetzen wie ich es anschließen muß
danke
danke
also,noch leichter gehts doch net.
steht doch schon alles da.
musst erstmal schauen,was du für bezeichnungen auf dem zeitrelais hast,dann kann ich dir sagen wie's geht.
