wie alufelgen sind festgerostet?alu rostet doch net!haste so nen zentrier ring in den felgen?ausser dem meine alufelgen waren vorher auch uffn vw und sie passen genau drauf!ohne dass sie zu klein/gross oder sonstwas sind!Cosmic-Tuner hat geschrieben:ja bei stahlfelgen ging das bei mir auch.. die waren total an die narbe gegammelt... naja aber bei den alus will nix gehenso´n kack
ich hab schon alles probiert.. mein dady is grad dabei einen abzieher zu basteln
[Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
börnosos
Re: [Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
Cosmic-Tuner
hab ich nicht gesagt das alu felgen oder fest rosten... naja das mit dem narbendurchmesser wurde mir von einem Audi fahrer gesagt *lach* und bevor ich die alus montiert habe.. habe ich die narbe entrostet und mit fett eingeschmiert.. und drauf geschraubt und auch gleichmäßig angezogen nur jetzt will die felgen nicht mehr runter
bitte net schlagen dafür:
fahr nen bissl, es ist unglaublich wieviel kraft dann drauf wirkt. Aber bitte die schrauben dabei drinlassen und nur minimal losdrehen.
aber wirklich nur nen bissl rollen, nicht brötchenholen, am besten du rollst über irgendwas mit höhenunterschied rüber, bretter, steine etc. ruckizucki ist ab
10Stimpy
Ist zwar ne sau doofe idee hab ich aber damals auch gemacht. Hab die schrauben grad mit dem Radkreuz angelegt und vielleicht ne viertel umdrehung wieder raus ! Da hilft meisten nur wenn man mal über einen Bordstein rollt oder so ! Das Funktioniert immer =) !
Gruß Sascha
Gruß Sascha
ich hoffe ich erzähle hier keinen müll...
warm machen bringt nix ... da alu so viel ich noch weis sich weniger ausdeht als stahl... also müsste die radnarbe die alu felge klemmen...
scrat
Auffe Bühne, einer versucht nach bestem die Felge zu Fangen und gleichzeitig ein großflächiges Brett zu halten und der andere gibt der Felge von innen gut mitm großem Lehmann. Gibt nix, was der Vorschlaghammer noch nicht gelöst hat
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Fummy
Vorschlaghammer = SW1
SW1 = Spezial Werkzeug #1
shabba
meins war auch festgerostet, da hilft echt nur wd40 und losdrehen, etwas fahren und dann gehts ab
10Stimpy
richtig ausserdem hat alu die eigenschaft die Wärme an seine umgebung abzugeben sprich auch an die Nabe und somit klemmt das ganze noch mehr =) !!!!Crush hat geschrieben:ich hoffe ich erzähle hier keinen müll...
- Insomaniac
Fummy hat geschrieben:Vorschlaghammer = SW1
SW1 = Spezial Werkzeug #1![]()
Bei uns heist des MOT 1 = Vorschlaghammer
MOT= Spezalwerkzeug bezeichnung bei Renault
Aber ich würds auch ma mitn vorschlaghammer und n Brett probier am besten auf ner Hebebühne aber ich würd eine Schraube a bissle nei Schraub dann kommen net so abenteuerliche methoden da bei raus wie Reifen fangen
