Lüfter zur oder von der CPU???
Simon
Re: Lüfter zur oder von der CPU???
Beitrag von Simon »
blasend auf den kühler ist übrigends lauter
Zion
Beitrag von Zion »
Pümpel
Beitrag von Pümpel »
Der CPU Lüfter MUSS die Luft zur CPu Transportieren umgekehrt ist das der Tot der CPu!!!! Gehäuse Lüfter sollten Gleichmäßig verteilt sein. Z. b. 2 Lüfter die die Luft Vorne reinschaufeln und zwei die die Luft hinten die warme Luft wieder rausschaufeln! Wenn du dir ein Kühler kaufst ist der Lüfter eh vorinstalliert Fummel nicht dran rum dann kann auch nix passieren zusätzlich solltet du eine Wärmeleitpaste benutzen da kosten 2g ca. 10 Euro das sollte dir der CPu aber wert sein!!!
Gruß Pümpel
ResoXD
Beitrag von ResoXD »
ich hab das mal am beispiel meines PCs gemacht. hoffe man kanns einigermaßen erkennen. :D
hab ja sonst nix zu tun ;)
klar wasserkühlung ist immer besser, aber auch nich grad billig.
mein cpu lüfter hat 6 heatpipes aus kupfer mit alurippen (ac freezer64 pro) und der kühlt mein athlon 64 x2 3800 vollkommend ausreichend (übertaktet: standarttakt: 2,0GHz Mein Takt: 2,7GHz) :D
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Er schreibt ja, dass er den CPU-Lüfter meint. Die pusten immer auf den Kühlkörper, ist auch affektivsten.
Wo ihr ein bisschen mit den Luftströmen experimentieren könnt, sind die Gehäuselüfter
ResoXD
versteh schon. also das is mein lüfter:
damit kann man wunderbar nen luftstrom im gehäuse erzeugen
ResoXD
achja, und kühlen tut der auch wie sau ;)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
und schön laut sind se auch (meines erachtens zumindest ^^) aber die Temp auf deinem diagramm sind ja furchtbar :o :o
da kann ich mir immer wieder nur meine Wasserkühlung loben, das einzigste was ich höre sind die bis oben hin gedämmten Festplatten und mal ein Laufwerk ganz leise das wars ^^ Luftstrom hab ich absolut null in meinem PC und trotzdem absolut super temps (natürlich mit vernünftigen Tempfühlern gemessen und keine Mainboardausgabe die ohnehin nur mist Messen^^)
aber zu deiner Frage, am CPU Kühler immer die Luft von der CPU absaugen, also immer wegblasen lassen
ResoXD
naja is ansichtssache ^^
mir reicht luftkühlung.
aber will jetz nich alles zuspammen :D
Amok
Beitrag von Amok »
VeNoM hat geschrieben:die Temp auf deinem diagramm sind ja furchtbar :o :o
knapp über 50° sind für nen athlon64 durchaus ok ... bringt nix, das ding kühler zu machen, die Lebensdauer ist auch so schon hoch genug, wenn man ihn ned anderweitig schrottet
