Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Compact850V
Re: Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Beitrag von Compact850V »
tja zwischenwelle und der halter is serie, das andere stück wo die gelenke dran kommen ist bei meinen let vom klasen, beim xe mach ich mir die selber ala SP und mach die einstiche der hohlwelle weiter rein.
Greendevil
Beitrag von Greendevil »
Wäre dieser umbausatz von m-tech für mich jetzt der richtige, damit alles passt?
Nochmal zur Erinnerung ein z20let mit F28 Getriebe
http://www.mathijssentechnics.nl/main.p ... 1&lvid=122
Compact850V
steht doch alles oben. noch ausführlicher gehts net
Greendevil
ja und da meld ich mich wieder,...
also ich habe den umbausatz von m-tech jetzt bekommen (speziell für den z20let) und so geguckt wie und wo alles sitzten muss (insbesonders die motorhalter)
nun mein problem. ich habe von m-tech für vorne rechts (beifahrerseite) den karosseriehalter und den dazugehörigen dämpfungsblock bekommen. Aber der Dämpfungsblock (die 2 bohrungen in der waagerechten) passt nicht an den Motorhalter (die 3 bohrungen in der senkrechten) , der schon am Motor selber dran ist!!!??? Sprich der Motorhalter vom Zafira! Also hat m-tech mir vergessen etwas zu schicken, oder gibt es einen anderen Halter bei Opel den ich mir kaufen muss und der da dann ran passt?!
Was muss ich tun?
danke schonmal
MFG
Compact850V
Greendevil hat geschrieben:ja und da meld ich mich wieder,...
Was muss ich tun?
danke schonmal
MFG
so muss der dran(ja der dämpfungsblock gedreht) den serien halter brauchste net, ich hab den bündig mit der zahnriemenverkleidung abgeschnitten
Greendevil
also wenn ich das richtig sehe, dann hast du da zwei hülsen zwischen dämpfungsblock und motor getan, aber wo genau du das da jetzt angeschraubt hast, seh ich nicht so :(
oder hattest du den serien halter vom astra g und hast den dann abgeflext?
Danke das du mir weiterhilfst!
MFG
Compact850V
Greendevil hat geschrieben:also wenn ich das richtig sehe, dann hast du da zwei hülsen zwischen dämpfungsblock und motor getan, aber wo genau du das da jetzt angeschraubt hast, seh ich nicht so :(
MFG
noch nen anderes bild hab ich net davon, ich heb nun auch keinen xe ins auto nur um dir nen bild zumachen...
Greendevil
das bild hat mir weitergeholfen :)
danke nochmals, auch wenn du bestimmt schon ein bissel genervt von mir bist ^^
also hast du den motorhalter vom astra, stimmts? weil wie ich sehe ist der vorne links unten am turbolader befestigt und nich wie beim zafira an der zahnriemen seite!?!?!?
Compact850V
Greendevil hat geschrieben:das bild hat mir weitergeholfen :)
äh ne hipo halter. astra und zafira haben beide den gleich motorhalter der so net beim corsa passt.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Kann aber probs mit der 2geteilten geben,wenn man die einstiche ändert,denn die hohlwelle ist recht groß und schleift bei starken tieferlegungen am rahmen (mitch weiss was ich meine)
