Heckdeckel entfernen / 3.Bremsleuchte verkabeln
Tigra_Denis
Re: Heckdeckel entfernen / 3.Bremsleuchte verkabeln
Beitrag von Tigra_Denis »
jetzt weiss ich auch schonmal etwas mehr siehste :)
Dann wars denke ich mal bei den irmscher tigis die aber von werk ab bereits eine leuchte verpasst bekommen haben .....
Die Orginalen ohne haben sowas denke ich nie bekommen !!!
Gruss
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die originalen haben ab BJ 98 eine 3. Leuchte serienmäßig gehabt, war seit 98 Pflicht bei Neuwagen..vorher lag da natürlich auch nie ein Stecker, war ja auch von Opel so nicht geplant..
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
alles klaro, danke Ice ;)
Es reicht doch, wenn ich von der Bremsleuchte nur ein Kabel hochziehe (geschaltetes Bremslichtplus) und die Masse oben in der Heckklappe an dem Massepunkt nehme, an dem auch der Wischermotor hängt, oder habe ich da jetzt nen denkfehler drin?
Bremsleuchte bzw die ganzen Rückleuchten sind ja mit Dauermasse verkabel.
Gruß Pic
kadettilac
Beitrag von kadettilac »
liegst richtig pic , masse kannst dir direkt in der heckklappe holen
TiGrA_La_BoUnCe
heckklappe
Beitrag von TiGrA_La_BoUnCe »
hallo leute,
kann mir mal einer erklären wie ich die klappe vom wischer abbekommen (also wie ich den wischer demontiere)?
danke!
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
Oben den Wischerarm entfernen.oberen gummiring abnehmen und kontermutter lösen
Unten wenn Heckdeckelblende entfernt ist unten die 2 halteschrauben lösen, steckerziehen und dann den motor rausziehen.
Aber mit etwas logik und probieren geht das alles in 30min.
TiGrA_La_BoUnCe
muss der motor unbedingt raus? will den heckdeckel nur folieren, wischer soll danach wieder ran!
Iceman
Der Arm muss doch eh ab, die 2 Schrauben vom Motor sind nur 5 Minuten mehr Arbeit.
TiGrA_La_BoUnCe
jupp habs schon ab danke für die schnelle antwort... :thumsup: :thumsup: :thumsup:
streetfight46
kein thema
