Blinker blinkt doppelt so schnell
infamous
Re: Blinker blinkt doppelt so schnell
[LEFT]toll diese schwulen led sb hätt ich die bloß nich eingebaut ^^
btw kommt man übern tüv wenn die blinker so schnell blinken auf einer seite
[/LEFT]
[/LEFT]
- CorsaC-Freak.0815
....normal schon....aber mit Mängelkarte....solangs nur dabei bleibt ist die Plakette gesichert....
infamous
[LEFT]aso hab mal geguckt
alle blinker funktionieren
also sb, vorne und hinten
nur auf der rechten seite doppel so schnell..
liegt das evtl daran das es keinen vllt gar kein vorwiderstand hat ?
[/LEFT]
[/LEFT]
CorsaBaby
also das gleiche hatte ich auch... da musste was (wo die birne druff hockt vorne) ausgetauscht werden... des ding hat mich unter 19 euro gekostet..
verschleiß vom corsa c,.. meine ex firma kennt das nur zu gut :P
CorsaBaby hat geschrieben:also das gleiche hatte ich auch... da musste was (wo die birne druff hockt vorne) ausgetauscht werden... des ding hat mich unter 19 euro gekostet..
Gingen denn bei dir auch alle Blinkerlampen oder war die lampe dort wo bei dir etwas getauscht wurde kaput bzw blinkte micht mehr?
- CorsaC-Freak.0815
das wäre dann die oben erwähnte Lampenfassung und deren Korrosion, wobei die aber normal keine 19€ kostet!??
Aber das ist dann nur der Fall, wenn vorne zeitweise oder gar ganz aussetzt, hatte ich auch schon mal.
CorsaBaby
vorne ging gar nix mehr rechts... aber die birne war in ordnung...Bleifuß hat geschrieben:Gingen denn bei dir auch alle Blinkerlampen oder war die lampe dort wo bei dir etwas getauscht wurde kaput bzw blinkte micht mehr?
bends
Und da wollt ihr 19 Euro für haben?? Habe für beide 12 bezahlt...
Wenn du AL Scheinwerfer hast, da habe ich noch ein paar Fassungen rumfliegen, gegen Porto kannst du so ein Ding haben!
CorsaBaby
könnt ihr net lesen!!!
unter 19 Euro.. ich hab Eh EK Preis,.. ich hab 1,50Euro für des Ding bezahlt,.. weiß halt net wies dann mim normalen VK preis aussieht!!!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Bleifuß hat geschrieben:Also vorne weg, das Problem besteht weiterhin
Ich hatte erst auf der Linken (defekten) Seite das originale Rücklicht wieder eingesetzt da ich mir nicht vorstellen konnte, das das problem von den Seitenblinkern stammt. Aber das brachte keine Besserung. Danach habe ich die Seitenblinker untereinander getauscht, aber auch keine Besserung. Ich habe sie erstmal bewusst vertauscht gelassen um zu sehen ob jetzt die rechte Seite auch anfängt zu spinnen. Nächster Schritt wird sein den Sicherungskasten mit dem BCM zu öffnen und zu checken. Aber das ist Arbeit fürs Wochenende. Und da wäre noch das Ding mit der zweiten Masseleitung.
Aber an den Seitenblinkern kann es doch nicht liegen da auch ohne sie die Blinker im richtigen Takt blinken .... Und Rückleuchte sowie Blinker im Scheinwerfer hatte ich getauscht. der Fehler muss also unterm Blech liegen. und das Ding mit der Masse... werde es ausprobieren- aber ohne masse kein geschlossener Stromkreis- aber alles leuchtet -> d.h. geschlossener Stromkreis.
So'n Scheiß
Fasse nochmal zusammen - bisher ausprobiert um den Fehler zu beheben:
- Led Rücklicht gegen altes Rücklicht auf defekter Seite getauscht
- Seitenblinker untereinander getauscht
- Blinker in den Scheinwerfern untereinander getauscht
- Sicherungen im Normalen Sicherungskasten überprüft
- Fluchen bis zum erbrechen (brachte aber nur mir zeitweise etwas)
Also für weitere Tip's, Vermutungen etc. bin ich weiterhin dankbar.
Soich habe jetzt noch die Blinkrelaus überprüft - also habe mal beide gegeneinander getauscht. Aber den Turboblinker habe ich immernoch.
Was soll ich als nächstes ausprobieren? Zu Opel und das BCM mal resetten lassen?
MFG
frustrierter Bleifuß
