Seite 2 von 3
Re: How low can i go ???
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 10:28
von Fox
also von meiner Seite aus kenn ich nur 2 Fahrwerke:
normales FK -40
und FK Gewinde
und da würd ich dir zum Gewinde raten, das kommt ca. echte 40mm runter
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 10:37
von Mike Tigra
Ok hat niemand ein bild von ein tigra mit 9J und -4cm fahrwerk.
THNX
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 11:06
von Anonymous
Kann dir nur von dem Jamex Fahrwerk abraten!Absoluter Dreck!
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 14:46
von 3sternchen11
@ Mike Tigra
guckst du auf meiner hp...unter tigra...fahre zwar nur 7,5 x 15...
aber für mich gibbet nicht´s bessere wie mein h&r fahrwerk....
cya
sternchen
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 15:01
von Mike Tigra
sieht super aus aber denkst du dass es geht bei mein 16 ich 9J und dann
60mm tiefer ???????? Ich möchte noch normal fahren können.
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 21:25
von Casper
mhh war das nicht so das man den tigra hinten sowieso sehr bescheiden runter bekommt???
kann mich noch an endlose threads erinnern in denen das diskutiert wurde also gewinde kaufen und freude haben
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 21:39
von Fox
Casper hat geschrieben:mhh war das nicht so das man den tigra hinten sowieso sehr bescheiden runter bekommt???
öhm.... da widersprichst du dir aber, wenn man den Tigra eh hinten nich runterkriegt, warum dann mit nem Gewinde? Gibt eh nur 2 oder 3 GewindeFWs mit HA für den Tigra, aber wie schon gesagt, viel tiefer als 40 oder 50 kommste da auch nicht!!
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 21:50
von SPACE-X
Hi
Hab das KW Fahrwerk 40/40 drin bin voll zufrieden auch wenn es etwas hart ist. Nur leider kommt er hinten so gut wie nicht runter fast 9cm zwischen Radkasten und Rad denke das liegt an den härteren Federn/Dämpfer?
Gewinde ist sicher besser für hinten das er runter kommt aber eben auch etwas teurer :cry:
Gruss Marco
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 22:23
von Der_Bachelor
nimm an der ha nen gekürzten dämpfer, das bringt auch was. am besten öl, anstatt gas (ich rate zu roten konis), die setzen sich dann noch mit der zeit, dann kurze federn, z.b. allein die fk 40 und die 50er federn haben im ausgebauten zustand einen unterschied von 3,5 cm! die fk 50cm hat eine höhe von 15,5 die fk 40mm eine höhe von 19 cm! so far von mir....
Verfasst: Mi 17. Sep 2003, 01:41
von 3sternchen11
@ Mike Tigra
eigentlich dürfte es kein prob sein deinen wagen mit den 9x16 hinten 60 tiefer zu machen...auch so das es fahrbar ist...wie gesagt ich habe das h&r drin...vorne gewinde und hinten dämpfer mit federn...
gruß
sternchen
