Gruß Pic
Grosses Fragezeichen
Picmasta
Re: Grosses Fragezeichen
im stadtverkehr ist das im sommer normal, weil der tigra keinen kühlergrill hat, und somit wenig luft bekommt. wenn man zweimal hintereinander abbiegt, jedesmal an einer ampel warten muss und dann noch in ner dreiziger zone unterwegs ist, dann klettert die temp binnen 3 minuten hoch auf 100grad
Gruß Pic
Gruß Pic
Kumpel von mir hatte mal bei ATU ein Thermostat gekauft, das war von Werk aus kaputt, das nächste rein gemacht, war auch kaputt, dann ein Originalteil rein und dann hats endlich geklappt. Seit dem Kauft er nix mehr bei ATU außer evtl Birnchen oä.Gorilla hat geschrieben:ja wird auch auf der autobahn ziemlich warm hält sich denn aber so bei 110 grad,thermostat wurde getauscht und lüfter geht bei 102 grad an
Deshalb kanns auch sein, daß dein Thermostat defekt ist, obwohls neu ist. Das kann übrigens auch sein, wenn das Thermostat nicht von ATU ist...
Gruß Tobi
