Seite 2 von 6
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 19. Nov 2006, 13:51
von Fummy
Hm...warum haben die Leute immer Hitzeprobleme? Kein ordentlichen Kühler verbaut?
Ich kenn Leut meit nem gemachten 1,6er Gsi mit über 200PS, 2,0 16V mit 260PS und Turbos mir 300PS und alles im A-Corsa und keiner hat da Hitzeprobleme :confused:
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:28
von wokemahedden
Fummy hat geschrieben:Hm...warum haben die Leute immer Hitzeprobleme? Kein ordentlichen Kühler verbaut?
Du redest von Einspritzanlagen. Bist du schon mal Weber gefahren?
Die reagieren sehr empfindlich auf Hitze.
Es ist kein thermisches Problem vom Motor, sondern das Problem der zugeführten Luft.
Je wärmer es ist desto weniger Sauerstoff ist in der Luft, also überfettetes Gemisch.
Und du mit deinem Einspritzer, ziehst den Rüssel vom Motor weg Richtung Kühler oder sogar in den Radkasten und hast somit keine Probleme mehr.
Am besten läuft ein Weber-Motor morgens im Frühling gegen 5 Uhr.
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:33
von Fummy
Hm ok, argument! Allerding hat der 1,6er GSI offene Trichter ohne Airbox und trotzdem keine Problem!!
Genauso wenig wie viele alte CIH Motoren die ich kenne und die Weber fahren!!!
Aber gut jetz kommt als Argument von dir bestimmt....da sitzen die Trichter aber seitlich und net hinten :p
Übrigens ind der neuen Opeltuning ist n Corsa drin mit C20XE und Weber....ohne Hutze :p
Aber wie gesagt du weißt schon was du macht, aber mich persönlich stört die Hutze halt an dem sonst schönen Bild von dem Corsa!! ;)
Gruß und fröhliches weiterschrauben, halt uns auf dem laufenden!
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:55
von wokemahedden
Danke,
nachdem ich zweimal nach einem langen Stau, ohne Leistung weiterfahren konnte, habe ich mich zu diesem Kompromiss entschieden. Da ich das Auto als Alltagsfahrzeug (im Sommer) genutzt habe und es weiter so nutzen möchte, habe ich eine Lösung gesucht und nach verschiedenen Experimenten in Form einer Hutze gefunden.
Bis denne
Woke
Samstag 2.12
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 18:36
von wokemahedden
Habe heute die Hinterachse eingebaut und angeschlossen.
Nächste Woche gehts weiter. :dribble:
Woke
Re: Projekt 2007
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 22:38
von Corsanero
Hallo zusammen
Da hast du ja ein sehr geiles Corsa Projekt auf die Beine gestellt, das verdient wirklich viel respeckt!!!mach weiter so... :clapping:
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 17. Dez 2006, 09:32
von CorsaBBoomer
Dieser thema abbonniere ich mich auf...
Sieht sehr gut aus, mach weiter so!
Re: Projekt 2007
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 19:17
von wokemahedden
Danke für den Zuspruch,
es gibt auch neues zu berichten. Der Corsa steht das erste mal seit 4 Jahren wieder auf eigenen Füssen.
Zwar noch etwas hochbeinig, da noch nichts eingebaut ist.
Aber trotzdem ein Fortschritt. Nächste Woche werde ich die Stoßstangen und die beiden Kotflügel (oranger Streifen) lackieren und dann gibts weitere Bilder. :clapping:
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 31. Dez 2006, 12:41
von wokemahedden
So, mit lackieren bin ich fertig. Stoßstangen und Grill sind nur dran gehalten, noch nicht montiert und ausgerichtet.
Jetzt kommt die Technik.
Re: Projekt 2007
Verfasst: So 31. Dez 2006, 12:49
von Fummy
Darf ich mal fragen was Dir die Luftöffnungen in der Kennzeichenmulde bringen??? :confused:
