einspritzsignal für MID im 1,2/1,4 8V hats schon einer?
Picmasta
Re: einspritzsignal für MID im 1,2/1,4 8V hats schon einer?
Beitrag von Picmasta »
Soo, ich war beim schrotti. Aber leider waren die stecker von den Motorsteuergeräten nicht da, weil die Motoren mit ihren steuergeräten immer ausbauen. :(
Ich hab aber nen X20 stecker mitgenommen. Laut Workshop sollen die Pins von dem stecker ja passen. :)
Gruß Pic
floker
Beitrag von floker »
Picmasta hat geschrieben:Soo, ich war beim schrotti. Aber leider waren die stecker von den Motorsteuergeräten nicht da, weil die Motoren mit ihren steuergeräten immer ausbauen. :(
Gruß Pic
Hi Pic!
Bitte schreib mal rein, ob du an Pin B12 nen Signal hast... weil ich habe noch dasselbe Problem. Danke.
Picmasta
jo, werd ich machen...wird aber noch dauern, hab noch nicht angefangen mit dem umbau und ich hab auch noch nicht alle Teile zusammen getragen.
Es hat nicht zufällig einer von euch nen Glühlampensteuergerät ink stecker fürs Check control übrig? :)
Gruß Pic
DAE4EVER
Beitrag von DAE4EVER »
Ich hab auch nen 1,4er 8V (X14SZ) und bei mir kommt nen Signal!
floker
DAE4EVER hat geschrieben:
Tja, und ich hab nen C14NZ
Picmasta
Nur die anzeigewerte werden nicht stimmen, oder?
Man kann ja nur den kleinsten Astra Motor nehmen, den 1,6er. Aber egal....hauptsache es funzt fast perfekt. Oder kann man das noch was basteln, ne schaltung damit es ganz perfelt läuft?
Gruß Pic
floker
Argh, also ich hab z.B. garkein Signal... der X14SZ müsste elektrische Zündung haben, IMHO.
Für den C14NZ gibts nen Code fürs Astra F MID.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
Picmasta hat geschrieben: Man kann ja nur den kleinsten Astra Motor nehmen, den 1,6er. Aber egal....hauptsache es funzt fast perfekt. Oder kann man das noch was basteln, ne schaltung damit es ganz perfelt läuft?
Gruß Pic
ist ned ganz korrekt... der 1.4er wurde auch im astra verbaut...
@flo
ne elektrische zündung hast du immer... da steht keiner mit nem feuerstein und sorgt für den zündfunken... *ggg*
aber ich weiß was du meinst... der X14SZ hat ne kontaktlose, elektronische zündung... (DIS verbaut anstelle des zündverteilers&zündspule)
DAE4EVER
Nee, nicht ganz.. :D
Aber ich fahr jetz bald nach Opel und lass nen anderen Code ins MID programmieren 8)
Picmasta
Capuchino hat geschrieben: @flo
Dann müsste ich auch ein signal haben, oder? Ich hab auch keine Zündspule im Motorraum, sondern so'n 4 eckiges ding. Das meinste, oder?
Also müsste ich auch an B12 nen signal bekommen, richtig?
Und sorry, ich dachte immer 1,6er wäre der kleinste Astra. *schäm*
Gruß Pic
