Antenne kriegt Saft und ist an der nicht zusätzlich getönten hinteren Seitenscheibe befestigt.
Masse hab ich an der B-Säulenverkleidung oben genommen,da geht eine Schraube durch.
Wer hat DAB eingebaut?
sunshine-a3
Re: Wer hat DAB eingebaut?
Die Scheibenantenne sind müll. Hab zuerst auch so eine gehabt und kein Empfang gehabt. Dann hab ich auf Dachtanne umgerüstet und seit dem ist es top. mfg
DAB?
plus paar Zeichen;-)
sunshine-a3
meinst du mich?? Ja es handelt sich um DAB Antennen
Was hast jetzt für eine Antenne?
sunshine-a3
ist glaub eine Blaupunkt Antenne. Die hat nen Antennenstab der ca. 10cm kürzer ist wie die vom normalen Radio.
Es gibt auch Kombi Antennen, damit UKW auch noch geht. Bei meiner geht nur DAB.
Du kannst einen versuch machen, damit man ausschließen kann das du in einem totalen funkloch bist.
Mach die Antenne von der Scheibe ab. und halte sie ins Freie, möglichst hoch. Soviel wie das Kabel halt hergibt. Strom natürlich auch angeschlossen. Dann hast bestimmt empfang.
Könnte fast wetten.
Antennen gibts z.b. bei Conrad.
Könnte fast wetten.
