195/40 R16 TÜV macht Probs.....
Corsa A
Re: 195/40 R16 TÜV macht Probs.....
Beitrag von Corsa A »
Wennst ziehst,mach deinen kofferraum so voll,dass die dämpfer aufligen,dann hast die sicherheit,das es selbst beim maximalen einfedern nicht schleifen kann.
Und,es geht hab bei meinen 195/40 17 vollen federweg auf der HA und man sieht nicht das es gezogen ist.
Und,ist egal ob 2 oder 5 sitzer,deine maximale beladung bleibt die gleiche.
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
huggy_bear hat geschrieben:selber machen is kein pfusch..beim corsa geht das doch 1a...
fahr mal autobahn mit vollem kofferraum, 3 leuten+dir und dann mit 150 über bodenwellen, du glaubst ned, wie tief der federt...
also ran ans blech :D und ned jammern wie nen kind
Ich kann nur nochmal sagen das es ein 2Sitzer is....
Aber egal, ich werd jetzt erstmal die Begrenzer reinhauen und dann eintragen
Hauptsache die Dinger sin eingetragen, will keine Punkte :)
Das Prob is das die Reifen nicht aussen schleifen sondern in der Mitte im Raudhaus,
ziehen bringt da also nich viel! Die Kante is ja gezogen worden! Wurde bei meinen anderen Felgen schon gemacht.
Achso falls noch einer Begrenzer hat, ich brauch welche :D
Welche GRÖßE also Durchmesser hat denn die Federstange? Also Bohrung und außen.
Damit ich weiss welche ich kaufen muss. Link wäre hilfreich!
Corsa A
Ich rate dir sehr davon ab.
Wenn die innen schleifen mach 5 mm spurplatten oder so drauf.
Ausserdem,brauchst du bei voller beladung 3cm restfederweg.
Wenn dein prüfer also richtig misst,dann wird er merken,dass federwegsbegrenzer drin sind.
Und,ein reifenplatzer durch sowas kommt nicht gut.
Und,wie dir schon gesagt wurde,ist es egal ob du einen 5 oder 2 sitzer hast,gemessen muss gleich werden,denn du kannst ja trotzdem noch 350kg beladen,ob sitze hinten oder net.
CorsaC20NE
Kann mir mal einer die innen und außendurchmesser sagen?
Ich brauch die für die ha und va!
Kann da nix finden!
Zero
Beitrag von Zero »
bevor du da jetz noch 3tage wartest bis dir jemand ne antwort gibt geh einfach zum auto bocks auf und mess nach!
evtl hast du ja ganz andere stoßdämpfer und auch andere maße...
auserdem sollte das ein fachhandel auch wissen was passt und was ned!
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
VA 20 / HA 12 mm "SUCHE" heist die Funktion :D
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
und morgen kommt er und heult, weil sein nicht-serien FW dann doch n anderen durchmesser hat :D
CorsaC20NE
Fasemann
@ Waldi, passt bei OE/ KW/ Koni/ FK und vielen anderen :D
@ OhneTüv, kauf ne gemischte Tüte oder fahr gleich zum Tuner um die Ecke, da sind die eh billiger, sogar ATU verkauft die.. :D
CorsaC20NE
Fasemann hat geschrieben:@ Waldi, passt bei OE/ KW/ Koni/ FK und vielen anderen :D
Da hab ich geschaut.
Der will für vorne und hinten 50 Euro :(
Hab mir die raid bestellt! :D
