Seite 2 von 2
Re: Richtig gegen rost vorbeugen?
Verfasst: Di 3. Okt 2006, 22:02
von Fasemann
kauf dir ne oldtimerzeitung oder ruf den olly an >>> der andere weg ist 800 euro in nen PROFIHOHLRAUMSCHUTZ mit garantie zu investieren
1. jedes mittel ist besser
2. mein mittel ist das beste
3. aber produkt XXX ist 20 mal besser wie für opel
Über das Thema kann mann Seiten füllen, daher wende dich an jemanden der es es dir unparteiisch erklärt.
Verfasst: Di 3. Okt 2006, 23:13
von Vangelis
also nochmal wie schön öfters erwähnt: es ist egal ob da schon rost ist oder ob du nur vorbeugen willst!
mit fertan funktioniert das ganze so: mit wasser die schweller ausspülen bis nur noch klares wasser aus den öffnungen kommt. dann fertan mit einer hohlraumsonde und 360° düse in die schweller durch die vorhandenen öffnungen unter dem plastikschweller einbringen! 1 tag einwirken lassen und dann wieder mit wasser ausspülen bis nur noch klares wasser raus kommt! trocknen lassen bei klarem wetter min 1tag!
danach kriechfähigens wachs unter druck in den schweller sprühen, am besten auch mti der 360° sonde!
bei heckblech am falz fertan 50/50 mit wasser mischen und von oben auf den falz laufen lassen! das gemisch findet den weg in den falz und ebseitigt hier den rost danach von oben mit wachs evrsiegeln und von unten( außenseite? mit teroson!
näheres steht auch in der suche
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 02:05
von fensterwischer
hab bei mir auch 3 dosen hohlraumversieglung am corsa verwendet....sollte fürn anfang reichen
Verfasst: Mi 4. Okt 2006, 03:57
von TeenTigra
FERTAN würde ich nur verwenden wenn man denkt das da wo schon bissel Rost ist.
Bei mir wars leicht da eh alles neu gemacht wurde konnte ich gleich überall Karoseriekitt und Zinn ansetzen wo es von hausaus nötig gewesen wäre.
Und ansonsten in jedes Loch was ihr am Auto findet rein das Zeug wie gesagt am besten mit Hochdruck bis die Suppe wieder rausquilt
