Neuling mit 2 Fragen
- [ForgottenHero]**
Re: Neuling mit 2 Fragen
aaalso, felge hinten hat nix mit schlagen in der lenkung zu tun. wenn dann musst du vorne gucken ob da n gewicht bei weg geflogen is. ansonsten mal zum reifenhändler fahren und neu wuchten lassen. unwucht macht sich meistens zwischen 80 und 120 km/h bemerkbar. wenn du über 120 km/h fährste kann es schon wieder weg sein.
pfeifen von vorne...
ändert sich am pfeifen was wenn die drehzahl angehoben wird?
dann könnts vielleicht dran liegen das dein generator n lagerschaden hat. vielleicht auch die wasserpumpe, aber das wäre dann eher so n knartschiges geräusch.
kann aber vielleicht auch sein das er irgendwo nebenluft zieht. mal nachgucken.
haube auf, zweiter mann zum gas geben und dann mal horchen wo was pfeift.
'[ForgottenHero hat geschrieben:**]aaalso, felge hinten hat nix mit schlagen in der lenkung zu tun. wenn dann musst du vorne gucken ob da n gewicht bei weg geflogen is. ansonsten mal zum reifenhändler fahren und neu wuchten lassen. unwucht macht sich meistens zwischen 80 und 120 km/h bemerkbar. wenn du über 120 km/h fährste kann es schon wieder weg sein.
das pfeiefen wird MANCHMAL leiser wenn ich mehr Gas gebe.. Aber nicht Immer... Dachte es wäre der keilriemen... das wäre so einfach gewesen.... Alles adre hört sich verdammt teuer an
Zu den reifen... da kommen in ein paar wochenWinterreifen drauf.. Sollte ich sie vorher trotzdem neu wuchten lassen? ist sicher net gut wenn das in unwucht läuft... oder?
Gruß Sabine
- [ForgottenHero]**
naja, gut isses nich für die spurstangenköpfe und die lenkung. also meine persönliche meinung is so schnell wies geht wuchten, ob dus jetzt noch machst oder zum nächsten sommer nimmt sich ja auch nix.
mit dem pfeifen wie gesagt, mal nen zweiten zum gasgeben und zuhören wos her kommt. ansonsten mal zum foh fahren.
und guck auch mal alles was vom lufi kasten zur ansaugbrücke geht nach ob dui irgendwo n riss im schlach siehst. vielleicht hat der n flötenloch gekriegt.
ok ich werd mal guggn wann ich das mach... Evtl nähste Woche... Nach dem pfeifen werd ich nachher mal guggn! das nervt ^^ was bitte ist ein foh?
- [ForgottenHero]**
Freundlicher Opel Händlerinfiziert hat geschrieben:was bitte ist ein foh?![]()
'[ForgottenHero hat geschrieben:**]Freundlicher Opel Händler
aso
Wie laut ist das pfeifen denn bei dir? Also hört man das wirklich gut.
Weil ich hab nen änhliches Geräusch(mein ich zumindestens). Also bei mir ist das so zwischen 5000 und 6000 Umdrehungen. Und man hört es auch nur im 1. und 2. Gang(ich denke mal in den weitern Gängen hört man das nicht, da die Luftgeräusche ja auch lauter werden), meine Freunde meinten aber das ich mir das einbilde, da Sie nichts hören können.
gruß
gruß
- [ForgottenHero]**
wie kannst du da noch n pfeifen hören? bei mir kommt da mehr ein kreischen bei weg weil alles um gnade bettelt *lol*N.Corsa hat geschrieben: so zwischen 5000 und 6000 Umdrehungen. Und man hört es auch nur im 1. und 2. Gang
was mir grad so eingefallen ist, das getriebe kann auch leichte pfeif geräusche von sich geben (is dann aber laufleistungsbedingt)
ja da hab ich auch schon dran gedacht, also der hat jetzt nappe 110000 weg. könnte ja aber auch die wasserpumpe sein. naja, vielleicht bilde ich mir das ja auch wirklich nur ein. gruss'[ForgottenHero hat geschrieben:**]wie kannst du da noch n pfeifen hören? bei mir kommt da mehr ein kreischen bei weg weil alles um gnade bettelt *lol*
