Seite 2 von 5
Re: Endstufe Wattzahl
Verfasst: Fr 17. Nov 2006, 16:12
von dilla
Sprüchekopper! ;)
Na dann wären 250W RMS an der Endstufe ja passend...
Verfasst: Fr 17. Nov 2006, 16:26
von blue-2.2-caravan
Kurz Offtopic :
Sie, Herr Ex-Kollege :D
Ich war auch mal bei dem Haufen unten rechts ;) In Trier..................T-Systems CSM
Verfasst: Fr 17. Nov 2006, 16:32
von der-flo
Wie wärs mit der Eton PA1502 2Kanal
hat 2x165W an 4Ohm, und 2x310W an 2Ohm
und 1x660W gebrückt an 4Ohm.
Liegt bei 299€
oder die EC 1200.1D Mono Amp
hat 1x1135W an 1Ohm,und 1x410W an 4Ohm
und 1x730W an 2ohm
Liegt bei 400€
hören sich bei gut an.hatte die mal testweise drin gehabt. sehr schöner kraftvoller Druck im Klangbild... Sauber:dribble::dribble::dribble:
Ich tendiere ehr zu der PA1502 :cool: ist nen bissel günstiger,und meiner meinung nach passt sie besser zu meinen Sub
Verfasst: Fr 17. Nov 2006, 17:24
von dilla
blue-2.2-caravan hat geschrieben:Kurz Offtopic :
hrhr, ich arbeite da auch nicht mehr, bin nur zu faul um die signatur zu ändern :p
Verfasst: Sa 18. Nov 2006, 16:45
von The Alchemist
Ganz einfach.
1. 2 Kanäler gut, Monoblock besser.
2. Bewegt man sich bei der Endstufe für den Sub nie an der Leistungsgrenze, immer 1/3 leistung reserve, sprich bei nem 200Wrms Bass eine Endstufe mit ca 300Wrms.
3. nehme ich mal an, das dein Bass kein doppelschwinger is und nur ein Chassis im Gehäuse ist, mit 4Ohm Impedanz, also achte drauf das deine Endstufe auch die Leistung bei 4Ohm hat. bzw, gebrückt 2Ohm stabil ist und im gebrückten Modus die Leistung hat. 4Ohm gebrückt auf 2 Kanäle dedeutet 2Ohm Last pro Kanal.
mfg. Flo
Verfasst: So 19. Nov 2006, 13:27
von Grochla
so hab 3 raus gesucht kp ob das was ist.
hier die daten der 1.
[LEFT]4 x 75/125 Watt RMS an 4/2 Ohm[/LEFT]
[LEFT]2 x 300 Watt max. gebrückt 4 Ohm[/LEFT]
2.
[LEFT]2 x 125/200 Watt RMS an 4/2 Ohm[/LEFT]
[LEFT]1 x 500 Watt max. gebrückt 4 Ohm[/LEFT]
3.
[LEFT]2 x 75/125 Watt RMS an 4/2 Ohm[/LEFT]
[LEFT]1 x 300 Watt max. gebrückt 4 Ohm[/LEFT]
Verfasst: So 19. Nov 2006, 13:55
von Jojo81
haste evtl paar bezeicnungen von den stufen? bei nem sub kommts auch auf den klang an, den dämpfungsfaktor, obs ne digitale stufe ist oder ne analoge etc...
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:02
von dilla
und man sollte auch auf hoch- bzw. tiefpass bei den endstufen achten... wenn du zb. nen Bassreflex sub betreiben willst, musst du bei ca. 20hz abwärts und ~65-80hz aufwärts cutten können. bei geschlossenen subs lediglich bei 65-80 aufwärts.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:07
von Grochla
ok also nochmal
1.
[LEFT]Highpass-Filter 80-2500Hz[/LEFT]
[LEFT]Lowpass-Filter 40-300Hz[/LEFT]
[LEFT]Crossover-Selektor[/LEFT]
[LEFT]Beleuchtete Temperaturanzeige[/LEFT]
[LEFT]Beleuchtete Leistungsanzeige (VU-Meter)[/LEFT]
[LEFT]Input Level 0,1 - 4 Volt[/LEFT]
[LEFT]schaltbarer Bass Boost +18 dB.[/LEFT]
[LEFT]Abmessungen: 285 x 51 x 300 mm[/LEFT]
2.
[LEFT]Abmessungen: 285 x 51 x 330 mm[/LEFT]
3.
[LEFT]MOSFET-Technologie[/LEFT]
[LEFT]Titanfarben eloxiertes Gehäuse[/LEFT]
[LEFT]2 * Highpass-Filter 80-2500Hz[/LEFT]
[LEFT]2 * Lowpass-Filter 40-300Hz[/LEFT]
[LEFT]2 * Crossover-Selektor[/LEFT]
[LEFT]beleuchteter VU-Meter[/LEFT]
[LEFT]Temperatur Anzeige[/LEFT]
[LEFT]durchsichtiges, beleuchtetes Top-Panel[/LEFT]
[LEFT]2 * regelbarer Bass Boost[/LEFT]
[LEFT]Abmessungen: 370 x 59 x 290 mm[/LEFT]
Verfasst: So 19. Nov 2006, 14:21
von dilla
Such mal nen amp wo der hipass bei 20-25hz beginnt :) (auch subsonic oder bandpass filter genannt)
