Corsa B GSI Getriebeübersetzung?
Re: Corsa B GSI Getriebeübersetzung?
Gibt nur eine sinnvolle MÖglichkeit: Ein F15CR aus einem Astra F mit 3,55er Achsübersetung auftreiben. Wurde wohl beim 1.6 16V X16XEL teilweise verbaut. Die Gangabstufungen bleiben damit gleich, durch die etwas längere Achsübersetzung sinkt das Drehzahlniveau insgesamt einen Tick.
Wenn Du allerdings glaubst damit - außer bergab - schneller zu werden vergiss es sofort wieder. 109 PS sind 109 PS. Das Getriebe ist optimal ausgelegt um diese Leistung bestmöglich auf die Straße zu bringen.
Von einem WR Getriebe kann ich aus sportlicher Sicht nur abraten. Das Loch zwischen 3. und 4. Gang ist groß, im 5. Gang fehlt ganz klar die Puste im Vergleich zur Serie.
Wahrscheinlich wird woll das Getriebe bleiben!
Eher ein anderes auto
das is doch ma genau mein thema hier und zwar hätt ich da auch glei ne frage, dann brauch ich keinen neuen thread aufzumachen. ich fahr nen x16xe im corsa b (von 1.0 12V auf 1.6 16V umgebaut) und hab angeblich n F15 getriebe drin (angeblich sag ich weil ichs im inet gekauft hab und die kennzahl aufm getriebe nicht mehr zur erkennen ist). so mein prob is, de bock rollt nur 180km/h mit müh und not während meim kumpel sein corsa b gsi bei gleichem motor (x16xe) locker auf 200km/h beschleunigt und zwar auch mit nem F15 getiebe. meine frage, welches getriebe könnte ich denn nun drin habe? F15 oder doch nur F13? bei 100km/h im 5ten gang fährt meiner auf 3000U/min aber ich kann den 5ten nur bis 5500U/min fahren, danach is tuck und er schleicht da bei 180km/h rum +- 5km/h. habt ihr ne ahnung?
mfg matze
mfg matze
@Matze du hast dann das F15wr ( mit langerübersetzung) eingebaut . Wie schon geshcrieben wurde fehlt dem dir damit an endgeschwindigkeit .
mal ganz kurz und knackig:
Mein b gsi bj 1993 mit 131 ps hat die gleiche überseztung wie ein 1.2i mit 45 ps.
find ich ja saumäßig idiotisch is aber realität, beide haben das f 13
wiskas hat geschrieben:mal ganz kurz und knackig:
Mein b gsi bj 1993 mit 131 ps hat die gleiche überseztung wie ein 1.2i mit 45 ps.![]()
LOL , das ist mal ne geile aussage .
Das auch der 1.2er mehrere getriebe varianten drin hatte ist dir schon klar.
Bei meinen c20ne ist die getriebe uebersetzung identisch zu meinem alten f13 nur das ich jetzt ein f16 habe also wo ist das problem , wenn du dein getriebe nicht magst hol dir ein anderes laenger kuerzer wie du lust hast und dann bau es ein und hab weniger spaß
naja f13 bis f niemerendend diese F´s geben ja nur die größe des getriebegehäuses dar nicht die Übersetztung!
@Matze84
mein corsa B gsi c16xe fährt ziemlich genau 195 aber im 5ten bei 30001/min auch nur 100km/h nur so wie du das sagst mit de 55001/min klingt das einfach nach zu langem getriebe!! Denn meine 195km/h sind so in etwa 6000umdrehungen die die Kurbelwelle swingen muß!!
@Matze84
