Habt ihr nen offenen Sportluftfilter drin? Da ists dem Motor manchmal zu kalt.
Werde jetzt mal meine Zündkabel erneuern. Die sind porös. Mal sehen wie er dann läuft.
Motor macht Probleme wenn's kalt ist
tuning_by_dani
Re: Motor macht Probleme wenn's kalt ist
nö hab ichnicht. kabel ahben bei mir nur ne leichte milderung gebracht. er zickt halt jetzt nimmer bei feuchtigkeit rum. das hab ich zuletzt gemacht..Pöni hat geschrieben:Habt ihr nen offenen Sportluftfilter drin? Da ists dem Motor manchmal zu kalt.
-ori kasten
-kerzen neu
-z-kabel-neu
-lufti matte neu
-neu öl
Ok, ich werd ihn dann mal an den Rechner hängen lassen. Mal sehen, was dann so raus kommt. Melde mich dann nochmal.
scrat
Temperatursensor könnte einen weg haben. Mein X14SZ hatte damals auch mal übelste Startprobleme, als es kälter war. Kostenpunkt 8€.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
NetKiller
ersma die bat tauschen (kannst ja leihweise eine vom kumpel nehmen) und testen bevor ich gross mit teureren sachen rumteste
Temp-sensor und Batterie sind noch kein Jahr alt. Die sind top.
