Kann mir zufällig einer sagen ob die Zündspule mit der (Bosch-)Nummer
0 221 122 409 Kennbuchstaben WE
beim c20xe aus nem Astra, Motronic 2.5 passt??
Zündspule tauschen? x14nz -> c20xe
Speed&Performance
- Mitglied
Tigra2.0 16V
Re: Zündspule tauschen? x14nz -> c20xe
Die Spulen passen alle,außer die von der 2.8er.Aber die hat ja den Verteiler integriert und ist leicht zu unterscheiden.
Wenns eine mit den kleinen integrierten Steuergerät an der Spule ist dann ist sie ok.
MfG Tigra2.0 16V
Hier ein Bild von der 2.5er Spule mit den kleinen Steuergerät dran.
MfG Tigra2.0 16V
Speed&Performance
- Mitglied
Bremse entlüften
hab gestern versucht meine Bremse zu entlüften!
Hab nur Bremssättel getauscht, BKV/HBZ vom Corsa behalten, muss dazu sagen das ich den BKV kurz demontiert hatte.
Wenn ich jetzt entlüften möchte, müsste ich ja erstmal solange "pumpen"(Pedal) bis ich Druck habe! -> Bekomm aber keinen Druck?
- Gibt es da ne Erklärung für, was mache ich falsch?
Danke schonmal
Danke schonmal
