Seite 2 von 2
Re: Zündspule tauschen? x14nz -> c20xe
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 12:00
von Speed&Performance
Kann mir zufällig einer sagen ob die Zündspule mit der (Bosch-)Nummer
0 221 122 409 Kennbuchstaben WE
beim c20xe aus nem Astra, Motronic 2.5 passt??
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 14:44
von Tigra2.0 16V
Die Spulen passen alle,außer die von der 2.8er.Aber die hat ja den Verteiler integriert und ist leicht zu unterscheiden.
Wenns eine mit den kleinen integrierten Steuergerät an der Spule ist dann ist sie ok.
MfG Tigra2.0 16V
Hier ein Bild von der 2.5er Spule mit den kleinen Steuergerät dran.
Bremse entlüften
Verfasst: Sa 9. Dez 2006, 06:32
hab gestern versucht meine Bremse zu entlüften!
Hab nur Bremssättel getauscht, BKV/HBZ vom Corsa behalten, muss dazu sagen das ich den BKV kurz demontiert hatte.
Wenn ich jetzt entlüften möchte, müsste ich ja erstmal solange "pumpen"(Pedal) bis ich Druck habe! -> Bekomm aber keinen Druck?
- Gibt es da ne Erklärung für, was mache ich falsch?
Danke schonmal
