Opel Felgen 6,5x17 auf'm C
Black-GSI
Re: Opel Felgen 6,5x17 auf'm C
Beitrag von Black-GSI »
Und wie kommt man daran?
Direkt bei Conti? Aber ich habe keine Unterlagen für die Felgen wie können die dann eine Freigabe ausstellen?
Oder geht es da generell nur um die Reifengröße unabhängig von der Felge?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Felgengröße !!
Der Garri hat zB auch 195/40 R17 auf einer 7x17 Felge. Freigabe der Reifen geht sogar bis 8x17 soweit ich das in Erinnerung habe.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
du musst dir von Opel den Umrüstkatalog besorgen, damit weißt du dem TÜV Prüfer die Festigkeit der Felge und die Achslast nach.
Dann nochmal ein gutachten für den Corsa C von einer Beliebigen Alufelge mit genau der selben breite, selben Durchmesser und identischer ET, da steht dann die Reifengröße drin, die du fahren darfst ;)
So war es bei mir mit den 16ener Astra Felgen. Die Waren 6*16 ET49 ich hatte de n umrüstkatalog und dann ein gutachten von einer Irmscherfelge in 6*16 ET49 mit 195/45 R16 wo der Tigra A drinstand, Eintragung war so kein Problem, war nur nen paar Euro ~70€. die eintragung konnte ich aber nur beim echten TÜV machen lassen, bei einem Prüfingenieur, bei GTÜ ging es nicht
Gruß Pic
Black-GSI
Super vielen Dank.
Dann werde ich mich mal daran machen mir die passenden Unterlagen zu besorgen.
Habe ja noch ein bischen Zeit bis zum Frühjahr. Wollte nur zeitig anfangen damit dann alles da ist und ich nicht 10x zum TÜV rennen muss.
Black-GSI
Guten Morgen
So jetzt sind sie drauf! :D
Habe mir von Opel eine Bescheinigung mit der Traglast der Felgen ausstellen lassen. Da haben die 20€ verlangt und ich habe 10 Tage drauf warten müssen.
Die Freigabe von Conti für den 195/40 17 habe ich innerhalb von zwei Tagen bekommen.
Gestern die Reifen drauf und direkt zum TÜV.
Alles kein Problem. Sauber eingetragen und das für 35,70€.
Ein Bild findet ihr im Corsa C Forum unter Reifen und Tieferlegung.
http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/46349 ... gen-5.html
cYp
Beitrag von cYp »
dann werd ich mal das thema wieder hochholen
werde mir wohl 7x17 felgen holen im gutachten stehen allerdings 205/40er drinne. Nun die Frage brauch ich wirklich nur die Reifenfreigabe zb von Pirelli um diesen einzutragen oder geht dies auch mit einem anderen Gutachten zB. von den Borbet LS in 17Zoll wo die 195/40er im Gutachten stehen?
2. Hat jemand das Gutachten von den Pirelli PZero Nero in der Grösse 195/40, habe Pirelli vor ner Woche angeschrieben aber diese haben mir bis heute keine Antwort geschickt.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Wenn bei deinen Felgen nur die 205er drin stehen wird es mit den 195er ne Einzelabnahme, also etwas teurer!!!
Black-GSI
Kann meine Aussage nur wiederholen.
Hatte nur die Bescheinigung über die Traglast der Felgen von Opel und die Reifenfreigabe von Conti (195/40 17).
Sonst nichts!
Habe dann knapp über 35€ bezahlt.
cYp
Beitrag von cYp »
hmm schon seltsam der eine meint einzelabnahme der andere normale eintragung nach glaub ist §19.....
würde gern noch ne fundierte antwort hören, les mir schon zig themen im netz durch aber so wirklich was kann ich damit nicht anfangen
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Eigentlich ist es eine Einzelabnahme,da die Größe nicht im Gutachten steht.Aber es muss nicht gleich teurer sein.Normal sollte das,wie schon oben geschrieben,auch bei 35€ liegen.Bei nem gescheiten TÜV jedenfalls.
Frag einfach in GM rum.
