X12XE geht nur noch 120 km/h
RORO
Mitglied
Re: X12XE geht nur noch 120 km/h
Beitrag von RORO »
Was wär der "typische Riss" beim Kat? Sieht man den von aussen?
Hab in der Suche nur was von nem Riss im Krümmer gefunden, das meinst
aber nicht, oder?
Was komplexeres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da wir den Motor ja erst
komplett überholt haben.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Krümmerriss ist auch Relativ häufig, aber den sieht man gleich.
Der KAT-Riss ist meistens an der Innenseite, also zum Motor hin, wenn man den KAT mal ausbaut, sieht man es normalerweise gleich :)
der KAT lässt sich übrigens problemlos schweissen.
Am besten stellst Du das Auto mal auf die Bühne, und lässt jemand unterm Auto eine Rauchen :D - dann sieht man schön ob er wo ausbläst, oder man fühlt mit der Hand ob irgendwo was kommt. Hören tut man es ja evtl. auch
MfG, michael
RORO
Mitglied
Beitrag von RORO »
Hatten an Kat jetzt herunten.
Riss sieht man weder am Kat noch am Krümmer.
Ausm Kat sind jetzt auch keine Brösel oder so rausgefallen.
Soweit man in Mittel- / Endtopf reinleuchten kann sehen die auch
frei aus. Aber die sind eh noch nicht so alt, eher unwahrscheinlich
das da was fehlt.
Man hört auch nirgends was scheppern wenn man die Auspuffanlage abklopft.
Sieht man das irgendwie wenn der Kat durch irgendwas zu ist?
Kann das sein?
Ach ja, Zündkerzen hatten wir auch raus. Die sind dunkel. Wie wenn er zu fett läuft.
Kann das auch aufn Kat hinweisen? Dadurch das er die Abgase nicht wegbringt
und sich dadurch Ruß oder so festsetzt?
Danke.
Gruß Roro
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Du schreibst das du den Kopf überholt hast......schon mal Kompression gemessen?
Sind alle Unterdruckschläuche wieder drauf?
Bekommst du den Motor im Stand bis in den Begrenzer gedreht?
Thomas
RORO
Mitglied
Beitrag von RORO »
Kompression mess ma heut Abend mal.
Schläuche hab ich schon 2x kontrolliert.
Im Stand nicht, aber erster, zweiter (glaub auch dritter) Gang
liesen sich beim fahren ausdrehen. Wenn ich auch der Meinung
bin das der Corsa schonmal spritziger gelaufen ist.
Der Fehler kam auch nicht sofort nach der Motorüberholung.
Erst so 2 Wochen darauf.
Direkt nach der Überholung hatte der nur ab und an so kleine
Leistungsaussetzter, was aber daran lag das von der Motorwäsche her
noch etwas Wasser im Stecker war der an die Zündkabelleiste geht.
RORO
Mitglied
Beitrag von RORO »
Also so wies aussieht ist das Zündmodul kaputt.
Hatten gestern eines drauf von nem anderen Corsa und schon lief er wieder
einwandfrei. Heut kommt das neue Zündmodul, dann mal hoffen das endlich
Ruhe ist.
