CLEANE TÜREN, Probleme beim TÜV Bayern???
Re: CLEANE TÜREN, Probleme beim TÜV Bayern???
st.claus, stimmt schon, aber was ich lustig finde: elektr. fensterheber gehn dann au nimmer, wasn damit?*g
ShoG hat geschrieben:st.claus, stimmt schon, aber was ich lustig finde: elektr. fensterheber gehn dann au nimmer, wasn damit?*g![]()
weil n fenster zur not eingeschlagen werden kann aber mit ner tür tuste dir da glaub ich n bissl hart ohne schweres gerät
wobei meine meinung eher dazu ginge die türgriffe vom 350Z da hinzubauen die sehen find ich auch recht clean aus sind aber im fall des rummses gut sichtbar
hast schomal sone scheibe eingeschlagen? des kann nich jeder...
aber würde da eher zu den vom ax tendieren,wobei widerum die b soike des prob wäre
fakt ist man braucht nen mechanischen öffnungsmechanismus an der tür, nur elektrisch ist auf jeden fall illegal...
eine relativ elegante lösung, ist es an der außenseite der scheibe einen kleinen winkel (natürlich mit abgerundeten kanten) zu verbauen, mit welchem man auf zug die tür entriegeln kann... wenn das vorhanden ist reicht es auch schon, wenn der winkel rot lackiert ist, also braucht man keine extra aufkleber auf die scheibe amchen oder so... man kann die konstruktion ja so machen, dass man den winkel abnehmen kann...
am besten ist es dann wenn man die elektrik so amcht, dass man quasi ne zv hat, die praktisch die türen freigibt, so dass man sie durch zug am winkel öffnen kann oder durch sonderfunkton der alarmanlage...
aber selbst das ist keine grantie, dass man es überall eingetragen bekommt, weil den meisten prüfern ja klar ist, das man das ding wieder abbaut...
Bau doch einfach die Türgriffe von Larrys ein, die sind so gut wie unsichtbar, vorallem an recht dunklen autos. SeRo hat sie auch am Corsa, echt nett
Bevor du da hunderte von Euros fürn TÜv ausgibst und evtl durch die halbe Weltgeschichte rumfahren mussst, kannst du dir auch die hier holen. die sind mechanisch, du hast weiterhin griffe und musst nix eintragen lassen
Gruß Pic
Gruß Pic
Nä...
also ganz ehrlich?
Da lass ich lieber meine schlosslosen Vectra B-Türgriffe dran...Die sehen besser aus, finde ich...
Kenne diese Larry's-Teile auch...aber die find ich optisch nicht wirklich schön...
also ganz ehrlich?
also bei schwarz sehen die echt gut aus. schau dir auf der Homepage vom SeRo mal die Bilder an. bei hellen farben kommt es nicht agnz so geil, da geb ich dir recht.
Auf meiner HP ist unter Links seine seite, WWS-Tuning.
Gruß Pic
Gruß Pic
danke für den tip von den pics von dem corsa! sehen echt gut aus bei schwaaaarz :-)
