Klopfen von den Dämpfern.---> Hilfe!!
Capuchino
Re: Klopfen von den Dämpfern.---> Hilfe!!
Beitrag von Capuchino »
Theux hat geschrieben:Wo das hier schon angesprochen wurde: Bei mir gibt es auch so ein Klappergeräusch, allerdings hinten. Es hört sich so an, als ob irgendwas wo gegenschlagen würde, ist jedoch nicht metallisch.
Es kommt aus der Kofferraumgegend, allerdings sind im Kofferraum keine losen Gegenstände
benutz mal die suche... das thema hatten wir schon des öfteren... besonderst im zusammenhang mit fk fahrwerken...
boeser*nova
Beitrag von boeser*nova »
hi
dann sag ich mal danke also ich werde morgen gleich mal Domlager bestellen. Ich hoffe das es daran gelegen hat. ich sag euch dann grad mal bescheid.
vielen dank frosch! früh übt sich was ein méchaniker werden will...oder ist![/
Will mechaniker lehre machen heißt das das ichs lassen soll? *gg*
Beitrag von Anonymous »
ja genau mach des mal! dann wissen wir ob wir richitg liegen! :D
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ja übrigens, wenn sie schon richtig ausgeschlagen sind merkst du das auch wenn du dein auto mal auf den wagenheber nimmst und am rad wackelst! du würde dann in der senkrechten etwas spiel sein ;-)
kannst natürlich auch mal nach den spurstangenköpfen schauen,aber das merkt man schon an einem flattern des lenkrades so also ob die räder nicht gewuchtet sind ...
boeser*nova
Hi Jungs
also es waren die Federteller aber ich hab da nen alten Fahradschlauch drauf gemacht un jetzt hats aufgehört.
Danke für eure hiolfe
