was is besser laminieren oder blech
fensterwischer
Re: was is besser laminieren oder blech
Beitrag von fensterwischer »
na das bleibt ja gott sei dank auch jedem selber überlassen ;)
dietrich
Beitrag von dietrich »
aber was ist besser
dietrich
und die poly reissen nicht
mibo
Beitrag von mibo »
BLECH :giveup: :D
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Also ich persönlich finde Blech auch besser aber ich denke auch das wie Fensterwischer es gesagt hat.
Wenn es gescheit gemacht ist auch hält wenn man was anlaminiert.
fensterwischer
besser ist relativ......blech hat vorteile gfk hat vorteile.blech ist aber in gewissen extremsituationen resistenter und nicht so anfällig.
schönere. in allen anderen belangen ist es völlig egal was du fährst.
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
ich würds auch mit blech machen ... aber wenn dann vernüftig machen lassen... weil sonst reißt der bb....wie bei mir darf ich im winter jetzt auch nacharbeiten -.-
Fummy
Beitrag von Fummy »
Blech ist mit Sicherheit die bessere Variante, da dies sicher hält! Allerdings hält GFK genauso wenn man es ordentlich macht, aber auch nur wenn man es ordentlich macht und Ahnung von GFK hat!!!!:smartass:
Mein Kumpel hatte es ja an seinem B-Corsa und hielt auch 3 Jahre bis er verkauft wurde!
fensterwischer
Fummy hat geschrieben:Blech ist mit Sicherheit die bessere Variante, da dies sicher hält! Allerdings hält GFK genauso wenn man es ordentlich macht, aber auch nur wenn man es ordentlich macht und Ahnung von GFK hat!!!!:smartass:
wenigstens einer der ansatzweise was dagegen sagt aber ahnung davon hat ;) dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :notworthy:
Corsa-B
Beitrag von Corsa-B »
Meine Radläufe sind auch laminiert, sogar die Stoßstange hinten ist mit den Radläufen fest verbunden.
Das hält bis jetzt super und das Auto wird nicht vorsichtig rumgetragen (siehe http://www.corsa-forum.de/showthread.php?t=65005), da geht es öfter mal über die Curbs :whistling: . Der Motor brauch ja Auslauf ;)
Genau so ist es :clapping:
