Seite 2 von 2
Re: Zusatzinstrumente HELP WANTED
Verfasst: Mi 13. Dez 2006, 22:45
von Grochla
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 13:28
von Tomo16v
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 14:42
von Abuse
Ich bastel mir auch gerade eine A-Säulen Halterung für den Twin Top. Ist schon eine schei** arbeit mit dem GFK.
Schrauben Maße sind bei RAID übrigens 1/8 NPT(F) also 1/8 Zoll NPT=englisches Maß für konische Schrauben mit Gwinde für Gas Rohre.
Das (F) steht nur für extra dicht. Kannst also eine übliche 1/8 NPT Scharube mit Schraubensicherung nehmen.
Bei Sandtler bekommst Du auch alle nötigen Sachen (unter Benzinleitungen für den Rennsport schauen)
Oder zb. wenn du den Ölfilter Adapter von Raid nimmst einen Schlauch für den Druckgeber.
Diesen wie gesagt nicht an den Adapter schrauben sondern am besten mit einen kleinen schlauch. Ist dann nicht so vibationsempfindlich und bricht nicht ab.
So ein Schlauch mit den richtigen innen/außen Gewinde kann Dir auch ein Hydraulik Fuzzi "krimpen".
Öltemp. Geber kannst Du direkt an den Adapter schrauben.
Dann mal noch viel Spaß beim basteln und berichte mal wie es weiter geht !
MfG
Abuse
Verfasst: Fr 15. Dez 2006, 15:09
von Grochla
hey danke jjetzt bin ich ein stück weiter
hab jetzt die instrumente an der a-säule und erstmal am strom...
der mit öldruck hat 4 kabel der temp nur 2 woran liegt das???
jetzt hab ich bei dem bar die kabel am strom aber der ist dann recht dunkel wenn ich das andere kabel nhem geht die nadel auf 7 bar und der leuchtet gut, heisst denk ich mal muss zum geber oder so wa????
Verfasst: Fr 15. Feb 2008, 19:28
von luppi
kram kram.
Wollt mal nachfragen ob jemand son Ölfilter adapter von raid verbaut hat im Tigra. Passt das dann alles noch mit dem filter. Bin grad am überlegen auch Öldruck und temp nachzurüsten und da würden ja beide gebe ran passen.
raidhp Öl Temp, Druck Adapter Oelfilter M18-P1,5 bei eBay.de: Innenausstattung (endet 04.03.08 19:19:00 MEZ)
