Seite 2 von 5
Re: A B C Säulen beziehen
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 10:17
von Menace_Corsa_B
Wie dick war das Material ?
Gruss
Christian
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 10:58
von corsatobi
aus was hast du die hintern " kofferraumverkleidungen gemacht?
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 11:09
von Izelord
@mibo: Hast du des Plastik hinter der Gurthöhenverstellung lackiert?
Du ahst es schon mal auseinander gebaut gehabt, wärs auch möglich des zu beziehen?
Nach den Bildern zu Unrteilen ahst du die Schruablöcher einfach Überbezogen. Wie hast du dann die Verkleidungen befestigt?
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 11:13
von mibo
corsa c 1,8 Sport hat geschrieben:Hast du das mir einem normalen Haartrockner gemacht?
Einfach von oben drauf und dann über die kanten ziehen?
nein nich mitn haarfön, sun heizer fürne garage oder so wo aufer gasflasche sun heizteil drauf ist, dann hab ich das leder erst soweit raufgekelebt wie es ging und die schwierigen stellen hab ich dann erwärmt und rumgezogen . aber aufpassen beim erwärmen das es nich verbennt , meins war schön labbrig beim rumziehen..
Menace_Corsa_B hat geschrieben:Wie dick war das Material ?
Gruss
Christian
hm ,gute frage 2mm oder wie dick sun kunstleder meist immer is
corsatobi hat geschrieben:aus was hast du die hintern " kofferraumverkleidungen gemacht?
GFK
Izelord hat geschrieben:@mibo: Hast du des Plastik hinter der Gurthöhenverstellung lackiert?
das plastik bei der gurtverstellung hab ich mit alcantara bezogen.
die is überall geschraubt so wie es vorher auch fest war .. ich hatte da bloß die löcher noch nich eingeschnitten
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:45
von Izelord
Und wie hast du dann die Löcher wieder kaschiert?`
sieht man auf den anderen Bilden weng schlecht..
warum hast dann graues Alcantara genommen und ned des gleiche Leder?
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 13:54
von mibo
Izelord hat geschrieben:Und wie hast du dann die Löcher wieder kaschiert?`
welche löcher denn bei welcher verkleidung ?
weil das leder dafür zu dick is , dann sieht das da scheiße aus und is nich mehr so leicht zu verschieben
und das graue alcanatara paßt ganz gut als kontrast da
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 15:42
von Izelord
Ich meinte die Knopsel an der A Säule die die Schrauben abdecken...
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 10:43
von snoopy1202
Die kleinen Schiebedinger von der Gurthöhenverstellung kannst auch überziehen.
Hab ich bei mir auch so gemacht. Säulen in rot und Höhenverstellungsabdeckung in schwarz
Die Abdeckungskäppchen von den Schrauben hab ich einfach lackiert (diese blöden Kleiderhaken und die Dinger von den Sonnenblenden muß ich noch
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 13:07
von Izelord
@snoopy
was hast du fürn Stoff genommen?
Könntest du mal ein farbneutrales Bild machen?
Was is des fürn Rot? Geht eher ins Rosane?
Weil ich wollt bei mir Himmel und A Säulen im Rot des Gsi Sitz Musters beziehen, bzw etwas dunkler...
Vorzugsweise Velour/Alcantara...
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 22:58
von mibo
Izelord hat geschrieben:Ich meinte die Knopsel an der A Säule die die Schrauben abdecken...
da is ja nur ein sun knospel an jeder a säule, einfach mit überzogen da die schraube nich unbedingt wichtig ist, die a säulen werden noch geklipst und das hält auch ohne schraube
