Hallgeber C20XE----> Kabel fehlt!
XtremeCorsa
Re: Hallgeber C20XE----> Kabel fehlt!
Weiß wirklich keiner wie ein Zünderteiler beim c20xe gesteckt wird? Kann ich mir fast nicht vorstellen!
scrat
Zündreihenfolge 1-4-2-3 ... wie bei jedem. Und die Nocke dreht sich im Uhrzeigersinn. Dann kannste selber schauen.
XtremeCorsa
Zündreihenfolge ist aber leider 1-3-4-2 und nichts anderes, aber nus so nebenbei!
Martin
Martin
Bist du net der ausm corsaforum?
XtremeCorsa
J hab auch im Corsaforum den Thread eröffnet, weil hier keiner auf meine Frage richtig geantwortet hat und dann hat es gestern abend wieder geheißen dass der Server überlastet ist und ich nciht rein kam. Deshalb schreibe ich oft auf beiden Forums, ist das verboten??
hmy: :unsure:
:shutup:
Nee isses net,aber man muss halt nunmal bis zu 2 tägchen warten bis mal was kommt.
Finds halt weng überflüssig,weil dir etz in 2 foren die gleichen antworten gegeben wurden ;o)
scrat
XtremeCorsa hat geschrieben:Zündreihenfolge ist aber leider 1-3-4-2 und nichts anderes, aber nus so nebenbei!![]()
Martin
Silvester war wohl doch zu doll
Gruss Nils.
XtremeCorsa
@Corsa A
Nochmal sorry wegen den doppelten Beiträgen. Aber bist du dir da wirklich sicher dass das schwarze Kabel an die Batterie kommt? Kann das nicht sein dass das Kabel an Klemme 15 an die Zündspule geht? Hat ungefähr einen Querschnitt von 4mm²!
Martin
Martin
Wenn ein ringkabelschuh dran ist,kann es nur masse oder dauerplus sein.
Ich denke dieses 4mm² ist das hauptplus vom stg.
Wo endet denn diese leitung?
Wenn die vorne am motor übern gebtriebe endet,wars aus nem auto mit batterie vorne links.
Falls se hinter der spritzwand (oder da in der gegend) endet,wars aus nem auto mit batterie hinter der spritzwand.
Weil,es gibt sonst keine möglichkeit,wo man mit nem ringkabelschuh auf zündungsplus kommen sollt.
Und,opel verwendet rot normalerweisse für dauerplus.
XtremeCorsa
Wo die Leitung normalerweise endet kann ich dir nicht sagen, sonst hätt ich sie schon angeschlossen.
Aber man hat doch an der Zündspule den 4 poligen Stecker, einmal Masse auf Klemme 1 und dann noch Zündplus auf Klemme 15. So ist jedenfalls die Beschreibung der Zündspule bei "So wirds gemacht".
Und beide Klemmen haben einen Gewindestift, also könnte man durchaus das Kabel anklemmen.
