Dachleisten Lackieren?
ener deluXe
Re: Dachleisten Lackieren?
hi,ich kenn das so,das man die heckklappe aufmacht und dann nach hinten zieht....
Tigra999
Hab meine mit ein wenig Gewalt nach oben abgezogenener deluXe hat geschrieben:hi,ich kenn das so,das man die heckklappe aufmacht und dann nach hinten zieht....
Gruß Tigra999
alsoich habe bei mir die heckklappe aufgemacht, und sie nach hinten rausgezogen! Das montieren ist dagegen einfach ^^ einfach von oben einclipsen
- Sandro1978
Aus was für Material, bestehen die Leisten ??
Bekommt man die Schieberegler, aus den Leisten ausgebaut ??
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Die sind aus Metall.Sandro1978 hat geschrieben:Aus was für Material, bestehen die Leisten ??
Gruß Sandro
Die Schiebedinger bekommst sicherlich raus, mussten ja auch irgendwie rein
TigraBochum
Hallo...
Ich habe des öfteren schon gesehen,
das welche die Leisten komplett entfernen
und die ganze sache zu spachteln und lacken lassen
hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ?
Würde mich sehr interesieren
xam0r
Also ich wage einfach mal zu behaupten das wenn man die Rille mit Spachtel ausfüllt das die ganze Geschichte hält von Morgens bis abends und dann hatteste mal Spachtel in dieser Rinne.
nen Blechstreifen drauf schweißen vll ?
Denke mal das das wohl eine vernünftige alternative ist.
Richtig, aber auch das reißt zu 99%xam0r hat geschrieben:
tigra 2006
Also nur ein bisschen drüber spachteln is nicht. Das reist auf jeden fall, schweißen geht auch nicht weil sie aus Alu sind.
Also mach sie ab und lass sie so lackieren dann hast du danach auch keinen Ärger.
Gruß Tigra 2006
Gruß Tigra 2006
doch mit *wig* schweißentigra 2006 hat geschrieben:schweißen geht auch nicht weil sie aus Alu sind.
