edelstahl schweißen
Re: edelstahl schweißen
ich kann doch mit einigen mag scheißegräten auch mig schweißen dafür brauch ich doch nur andres gas und die rolle edelstahldraht oder was ?
Ne, kannste nicht, auf jedenfall geht das so bei uns in der Firma nicht. Bei MIG/WIG brauchst ne feine Spitze aus Wolfram, wenn die nicht mehr richtig spitz ist, kriegst schon keine richtig saubere Schweißnaht mehr hin. Ein WIG Schweißgerät hat auch keine eingebaute Drahtrolle, mit WIG kannst du phne zusätzlichen Schweißdraht deine Bauteile, die du schweißt, nur miteinander verlaufen lassen. Wenn du da eine dickere Schweißnaht hinbekommen willst, dann musst du zusätzlich Schweißdraht hinzugeben. Dieser ist aber imho wieder ein anderer als der Draht vom MAGmibo hat geschrieben:ich kann doch mit einigen mag scheißegräten auch mig schweißen dafür brauch ich doch nur andres gas und die rolle edelstahldraht oder was ?![]()
Wie Zero schon sagte ... bei MAG kommt Schweißdraht aus einer Rolle, die sich im Schweißgerät befindet, da ist nicht direkt ne Elektrode im Spiel, und MAG ist auch eher ein Brutzeln als ein Schweißen
Ich persönlich schweiße am liebsten mit WIG ... ist ne saubere Sache, es fliegen absolut keine Funken, und die Nähte werden TOP
Eigentlich kann jedes MIG Schutzgasschweißgerät auch MAG Schweißen, da MIG nix anderes heisst als Metall-Inert-Gas, heisst du schweißt mit reaktionsträgen Gasen die nur dafür sorgen sollen das kein Sauerstoff an die Schweißnaht kommt, und MAG heisst nix anderes als Metall-Aktiv-Gas, also das Gas beinflusst die Schweißnaht. Somit musste nur den Draht und den das Gas wechseln, um z.b. Edelstahl zu schweißen.
DonCorsa hat geschrieben: Somit musste nur den Draht und den das Gas wechseln, um z.b. Edelstahl zu schweißen.
ja so mein ich das , also geht das auch so oder wie ?
mein cousin hats so gemacht, ne rolle edelstahldraht besorgt, dann noch das dafür nötige gas ( ich glaub es war argon, bin mir aber nich sicher ) und dann sollte es gehenmibo hat geschrieben:ja so mein ich das , also geht das auch so oder wie ?![]()
MIG/MAG ist in etwa das selbe bzw mit ein und dem selben gerät möglich! deswegen stehts auch oft drauf
WIG ist eine ganz andere technik!
wenn jemand ein MIG/MAG schweissgerät hat also eines mit drahtspule dann kann man natürlich auch einen edelstahldraht einlegen und mit dem richtigen draht dann loslegen!
das die schweissnähte mit MIG/MAG nicht schön werden ist auch nicht ganz richtig man muss halt n bischen was in der hand haben das die schweissnaht ne schöne form bekommt! nachteil ist halt das es etwas rumspritzt und man die naht dann verputzen muss!
Zero hat geschrieben:MIG/MAG ist in etwa das selbe bzw mit ein und dem selben gerät möglich! deswegen stehts auch oft drauf
mein reden
da .. hab heut mal ne WIG schweißnaht nachm glasperlstrahlen mitm handy geknipst, falls es wen interessiert :
http://www.der-amok.de/wig1.jpg
