Seite 2 von 3
Re: Ebay Rückleuchten NICHTS geht falsch angeschlossen??
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:12
von CorsaC20NE
Sorry aber der muss sein
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:14
von Fasemann
Modell "Warzenkrebs " ...katzenaugen oder NSL ?
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:15
von Manuel-x10xe
Corsa16V99 hat geschrieben:Sorry aber der muss sein
ich hab ja nur ma aus scheiss mitgeboten wollt die eigentlich au nich aber jetzt hab ich sie halt, mach dann mal nen bild in die galerie, so schlecht find ich sehen sie gar nich aus klar gibt schönere
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:17
von PKstyling
Sehr Hilfreich!
Aber zu recht
Oben -> Rücklicht/Bremslicht
Mitte links -> Rückfahrlicht
Mitte rechts -> Blinker
Unten -> Nebelschlussleuchte
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:25
von Manuel-x10xe
thx das is sehr hilfreich werds morgen ma versuchen
un lacht nich als
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 19:56
von Amok
Manuel-x10xe hat geschrieben:klar gibt schönere
Ja ... alle .. sogar die originalen ... lol
Verfasst: Mi 17. Jan 2007, 20:28
von freezy
ich hab auch auf solche leuchten geboten ich will die iegntlich auch nicht haben aber weil das gebot noch bei 1,99 leigt dachte ich mir besser als nichts
Verfasst: Do 18. Jan 2007, 11:43
von dandanscorsa
haben die rückleuchten denn nicht die originalen lampenträger, wenn nicht dann ist dahinter ein kabelbaum, könnte ja auch sein, das du die stecker falschrum zusammen gesteckt hast, weil es möglich ist den stecker falschherum draufzustecken.
ja und ganz wichtig ist oben die doppefaden-glühlampe
ja upps habe mich vertan, kannjedem mal passieren
Verfasst: Do 18. Jan 2007, 12:49
von Theux
dandanscorsa hat geschrieben:haben die rückleuchten denn nicht die originalen lampenträger
wie bitte schön soll in diese Leuchten der orig. Lampenträger passen?
geht schon allein deshalb nicht, weil Brems- und Rücklicht in einer Leuchte ist
Verfasst: Do 18. Jan 2007, 13:16
von Waldbrand
dandanscorsa hat geschrieben:haben die rückleuchten denn nicht die originalen lampenträger, wenn nicht dann ist dahinter ein kabelbaum, könnte ja auch sein, das du die stecker falschrum zusammen gesteckt hast, weil es möglich ist den stecker falschherum draufzustecken.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ruhig sein.
Sein problem liegt eindeutig daran, dass er eine 2-Faden-Birne braucht, und nun eine Einfaden-Birne in die Fassung Geprügelt! hat, denn ohne Gewalt passen die da nicht rein.
Bei diesen Rückleuchten haben brems- und Rücklicht eine gemeinsame Birne.
Und wenn mich ned alles täuscht, steht auch auf dem gehäuse die richtige Bezeichnung der benötigten Birnen, müsste einen 21/5W Birne sein. Genaue Bezeichnung habi grad ned im Kopf.
