Sind Elektriker hier? Stromversorgung Garage mit Rätsel
bastie444
Re: Sind Elektriker hier? Stromversorgung Garage mit Rätsel
Beitrag von bastie444 »
JPR hat geschrieben:hab ich doch geahnt..
Wenn der Lichtschalter aus ist und die Lampe damit nicht leuchtet, SOLLTE auch keine Spannung an den Kabeln zur Lampe sein.
VORSICHT MIT SO EINER AUSSAGE !!!!!!!
In Altbauten sind Wechselschaltungen oft "Altdeutsch" verklemmt. Was heißen soll auch wenn die Lampe aus ist liegt an beiden Drähten Spannung an !!! In diesem Zustand kann die Spannung auch nicht mit nem Duspol gemessen werden weil ja wie schon gesagt auf beiden Drähten Spannung anliegt.
Ich selber mach in solchen fällen ne "Zwangsabschaltung". Soll heißen einfach - auf + und Sicherung is duss ( draußen ).
Is aber überhaupt nicht zu empfehlen !!!!!!!!!!
XFA
Beitrag von XFA »
Und vorallem musst du aufpassen das dich der blitz nicht beim scheissen trifft :rolleyes:
Nee echt jetzt bleibt doch mal wieder aufem Teppich...
Schalter aus ist absolut keine lösung, wenn nämlich masse geschaltet ist kriegste trotz ausgeschaltetem schalter (boah was wörter...) eine gefeuert.
Und man macht nicht vorsätzlich einen kurzschluss :no:
Edit: ey wieviel leute schreiben denn hier innerhalb von 20 sek. :o
Picmasta hat geschrieben:hmm, vielleicht werde ich den schalter aus machen und dann die kabel am schalter schon abmachen und dann erst die Lampe. So 230V jagen mir schon mehr angst ein, als 12V im Auto :D
Bernd, evtl ruf ich dich morgen mal an, wenn es Probs gibt. Ich hoffe aber nicht, denn Lampe wechseln ist ja nicht schwer, 3 Kabel ab, drei Kabel dran :)
Gruß Pic
aber nur den der zur Lampe geht nicht den der von dem Sicherungsautomat kommt...(also den Spannungführenden)....also Mutimeter dran und jut.....aber wenn du anrufst dann erst nach 2 uhr da ich heute Nachtschicht habe...
Edit:
XFA hat geschrieben:Und vorallem musst du aufpassen das dich der blitz nicht beim scheissen trifft :rolleyes:
also das mitm Blitz ist nicht unrealistisch..hatten wir schon bei uns auf der Arbeit...die Chance ist klein aber ist gegeben...es kann ja auch eine erhöhte Spannung vom Schaltwerk kommen und dan hast du auch das Problem..und wenn man nicht weiß welche Sicherung es ist einfach mal nen Kurzen machen ist besser als eine Geschoßen zu bekommen...
eine Abschaltung (Anlagensicherung)ist ein Schaltabstand von 3mm ein Schalter hat nur einen Schaltabstand von max. 1 mm
Zion hat geschrieben:Generell muss doch jetzt noch ein Ultravorsichtiger posten, daß durch 230Volt schon Leute gestorben sind
es kommt nicht auf die Spannung an sondern auf den Strom der fließt und die Dauer.......
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
wenn du aber jetzt hartnäckig bist und umbedingt wissen willst wo die zuleitung her kommt, würde ich wenn die waschmaschiene fertig ist mal die kellersicherung ausmachen :) oder eine nach der anderen im normalen kasten! Dann weisste halt sofort bescheid!
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Wir sprechen hier bei 230V nicht von + und - und auch nicht von Masse ;)
Nennt sich Phase,Null bzw. Neutral und Erde bzw. PE
Zion
Beitrag von Zion »
Mal abgesehen davon, dass das nicht meine Aussage war, die du zitiert hast: Es kommt sehr wohl auf die Berührungsspannung an. Ohne diese Berührungsspannung kann ja überhaupt kein Strom über deinen Körper fliessen, weil der Widerstand deines Körpers dann viel zu hoch ist, um einen gefährlichen Strom zuzulassen :) . Was meinste, warum nichts passiert, wenn du mit beiden Händen an die Pole einer Batterie packst ;)
Wenn wirs ganz genau nehmen, sprechen wir hier von den Aussenleitern L1, L2 und L3, dem Neutralleiter N und dem Schutzleiter PE... Bei allem anderen stellen sich bei mir die Fußnägel hoch, die Begriffe haben nämlich schon länger nichts mehr in der Elektrotechnik zu suchen :)
Du machst nen Leiterschluss ;)
Dazu wird NIEMAND jemals den Neutralleiter schalten, das ist VERBOTEN. Wenn da irgendein Nullpeiler was dran rumgebaut hat, hilft aber auch kein anderer unserer Tips, da man als Laie eh nicht wirklich in der Lage ist, das gescheit zu messen :)
Du redest von einer sogenannten Sparwechselschaltung. Allerdings wirds in der Garage eher unwahrscheinlich sein, dass da ne Wechselschaltung drin installiert ist :)
Warum willst du die Leitungen am Schalter abmachen? Das ist unsinnig. Entweder machst alles komplett im Sicherungskasten aus bzw. probierst du eine Sicherung nach der anderen aus oder du lässt die Spannung an, misst, ob an den Leitungen der Lampe wirklich nichts mehr ankommt und tauschst die dann. Die letzte Möglichkeit ist natürlich, das ganze ne Elektrofachkraft machen zu lassen :)
Hoppelflitzer
Beitrag von Hoppelflitzer »
LOL
Ich finde das immer lustig, wenn sich "Hobbyelektriker" zu Wort melden. Soll jetzt nichts böses heißen!!!
Da ja schon so gut wie alle Möglichkeiten hier gesagt wurden, die ein "ängstlicher" Laie durchführen könnte, gibts ansonsten nur noch eine. Nen Bekannten ranholen, der weiß, was er da machen würde! Oder ne Firma kommen lassen, was aber ein teurer Spaß werden könnte. :blink:
Oder du öffnest die Abzweigdose, nimmst dir eine Spitzzange und nen Phasenprüfer/Schlitzschraubendreher (isoliert natürlich) und löst die Dosenklemme, wo zwei schwarze Adern (jenach Kauf des Kabels und Alter können es auch braune Adern sein:-) ) mit verbunden sind. Vorher aber den Lichtschalter auf AUS betätigen. Somit kannst du dir dann sicher sein, das kein Strom zur Lampe mehr fliessen kann. ;)
Jok
Beitrag von Jok »
bastie444 hat geschrieben:In Altbauten sind Wechselschaltungen oft "Altdeutsch" verklemmt. Was heißen soll auch wenn die Lampe aus ist liegt an beiden Drähten Spannung an !!! In diesem Zustand kann die Spannung auch nicht mit nem Duspol gemessen werden weil ja wie schon gesagt auf beiden Drähten Spannung anliegt.
Natürlich kann da auch die Spannung gemessen werden. Deshalb lerne ich es so, dass die Spannung mit dem Duspol immer gegen den PE gemessen wird.
Wenn es aber wirklich eine ganz alte Wechselschaltung ist, und nur zwei Drähte zur Lampe hinführen, kann man das mit einem Duspol auch vergessen. Die Schaltung (auf die ich hier nicht näher drauf eingehe) wird bei uns als "Hamburger-Schaltung" bezeichnet, weil man da ganz schnell gegrillt werden kann. Und das kann auch passieren, wenn man nur das Licht am Schalter einschaltet.
Tödlich kann es bei Wechselspannung schon ab 50 Volt werden (Gleichspannung 110V). Bei den Spannungen kann in einem sehr ungünstigen Fall schon ein tödlicher Strom fließen.
Alles nicht so einfach. Und schön aufpassen. Über das Thema wird bei mir an der Arbeit nicht umsonst viel gesprochen und informiert.
Hoppelflitzer hat geschrieben:LOL
wenn bezeichnest du denn hier als "Hobbyelektriker"
Stef
Beitrag von Stef »
Mädels, er will doch nur ne neue Lampe an die Decke schrauben und keine Doktorarbeit über Elektrik schreiben... :wavey:
Einfach machen und gut ist. Wer net weiss wies geht lässts am besten bleiben und holt sich jemand ders kann. Ganz einfach ;)
