tacho umbau auf led...
The Alchemist
Re: tacho umbau auf led...
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Bastel einfach wieder lämpchen rein und gut is... :)
Batterie leuchte auch definitiv lämpchen, da die soweit ich weiss in beide richtung durchflossen werden kann um unter bzw überspannung anzuzeigen, LED geht ja nur in eine richtung.
Wenn die innenleucht schwach glimmt hat wahrscheinlich ein schalter inne Tür Wasser gezogen und macht nen kriechstrom, oder du hast ne Serienmäßige dimmschaltung und es hängt damit zusammen.
HAb ma ne LED Funzel für nen B-Omega zusammengelötet, die wollte auch net richtig funzen, eben wegen dieser blöden dimmschaltung, wahrscheinlich haben die LEDs zu wenig saft gezogen und die schaltung dachte das die Tür noch zu is... mit nem Lastwiderstand parallel gings dann.
mfg. Flo
