TID Frage
gauloise
Re: TID Frage
Beitrag von gauloise »
schau mer mal morgen..trotzdem danke..und geht mir nicht unbedingt um die temperatur sondern eher um die uhrzeit und das überhaupt was leuchtet.
danke!!
Picmasta
Re: TID Frage
Beitrag von Picmasta »
du kannst den tempsensor auch irgendwo innen verbauen, dann ist das Kabellegen evtl einfacher und im TID wird was angezeigt. Dann weißt du wenigstens wie warm es im auto ist. Oder du tust den sensor direkt in die Heizungskanäle, dann weißt du wie warm die luft ist, die aus der heizung raus kommt ;)
Alles immernoch besser als ein --,- da stehen zu haben :)
Gruß Pic
bastie444
Re: TID Frage
Beitrag von bastie444 »
Theux hat geschrieben:teilweise hat man das Gefühl, dass die Kabelbäume verbaut wurden, die grad auf Lager waren - egal ob sie in der Form benötigt wurden oder nicht
Mein Corsa z.B. wurde Türseitig mit nix ausgeliefert auser Sidebagsensor und Lautsprecher. Fahrzeugseitig war bzw. ist alles vorhanden gewesen wie z.B. el. Fh, ZV, el. Spiegelverstellung ect.
Und das beste war ja dran, das STG. für die ZV war auch schon eingebaut :clapping:
Weiß den keiner ob es da irgendeine Liste gibt wo man nachlesen kann welche und wieviel variationen es von den Kabelbäumen gibt...
@gauloise; Ich schließ mich Waldis aussage an. Kabel liegt zu 99 % hinter der Heizungsblende.
gauloise
Re: TID Frage
moin,
also stecker lag schon da so wie waldi gesagt hat.war zusammengefaltet und mit kabelbinder auf den dicken kabelbaum befestigt.
tid funktioniert einwandfrei wird alles bis auf temperatur angezeigt.
temperatursensor und halterung habe ich gerade beim foh gekauft für knappe 15 euro.wo wird dat dingend denn nun befestigt an der stostange links,rechts oder mitte und liet da der stecker zum anschliessen oder muss ich zwei kabel nach innen legen zum tid?
Theux
Re: TID Frage
Beitrag von Theux »
der Sensor sitzt hinter der Stoßstange in der Mitte
gauloise
Re: TID Frage
alles klar..und liegen die kabel bzw. der stecker schon da oder muss ich legen?kann so vn aussen nix sehen.denke werde stosstange dafür abnehmen müssen.
10Stimpy
Re: TID Frage
Beitrag von 10Stimpy »
Musst abnehemen... allerdings wenn die Kabels fürs TID schon lagen liegen die für den Fühler ebenfals ! Also nur nach befestigen anstecken und los geht die super sause !!!!
