Seite 2 von 2
Re: Tigra 1,4 16V ruckelt
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 22:03
von Blitzcrieg
am besten mal ein "jetzt helfe ich mri selbst" oder "so wirds gemacht" Buch für seine Karre holen, da steht drin wo irgendwas zu finden ist...
Wie ich sagte, irgendwo nahe Thermostat... das ist die Metalldose an dem Haupt-Kühlerschlauch, vorne links im Motorraum ( wenn man davor steht ) die reguliert wann das Wasser durch den Kühler geleitet wird...
Dort in der Nähe sitzt dann auch der Temperaturfühler irgendwo... zumindest wars bei unserem Motor so, und das istn auchn 1,4 16v.
Wäre zumindest mal ne bezhalbare Idee die man mal ausprobieren könnte.
Ich würde aber erstmal den Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen lassen, sich den Fehlercode samt Diagnose geben lassen und das ganze dann hier reinschreiben...
Wenn die MKL angesprungen ist müsste auch ein Fehler gespeichert sein.
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 16:50
von Tigra290
Guiuana hat geschrieben:´
Wo sitzt das Teil? Kann man davon den Stecker evtl. mal komplett lösen, um zu sehen ob sich das Problem dann erledigt?
Greetz
Guiuana
Am Thermostat, benutz mal die Suche da ists ganz gut beschrieben.
Stecker ab nützt nix zum probieren, neuer Fühler kostet um die 10 EUR
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 20:10
von mocca
HABE GENAAUUU DAS GLEICHE PROBLEM.
GLEICHE SYMPTOME ETC.
ICH WEISS AUCH NICHT SO RECHT WAS ICH MACHEN SOLL...
-Drosselklappe & Lambdasonde gereinigt etc...
ALSO WENN DU DAS PROBLEM GELÖST HAST --->> PLZZZZ HIER REINSCHREIBEN...
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 09:15
von ice tiger
dicke schlauch (?!) kostete 2005 um die 70 €
also der schlauch sollte vielleicht max. 40€ kosten...aber mehr nicht!;-)
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 12:25
von The Alchemist
Moin!
Temperaturfühler ist immer gut, da kannste beiom Tigra einige Fehler drauf zurück führen.
Des weiteren, wechsel mal die Zündkerzen, dadurch hatte meiner im warmen Zustand geruckelt, immer in nem Drehzahlband von ca 2000-3000Rpm.
mfg. Flo
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 12:54
von Corsa16V
Wenn die MKL immer noch an ist dann fahre zu Opel die können mit dem Tech reinschauen und sagen dir dann was es ist. Weil sonnst suchst du dich dumm und dämlich. Spreche da aus Erfahrung.
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 15:10
von mocca
Wie gesagt; ich habe das Problem auch. Fahre zwar einen 1.0'er Corsa ... sollte das gleiche Problem sein ...
aber bei mir hat noch nie die MKL geleuchtet... komisch!?
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 22:28
von Guiuana
So, ich war heute beim FOH um die Ecke, der mir netterweise mein Steuergerät KOSTENLOS ausgelesen hat (er hatte das Gerät grad in der Hand, von nem anderen Auto)
Also, laut dem Teil ist meine Lambda-Sonde SCHON WIEDER defekt. Sie meldet nur noch 384 mV, egal, wie viel man aufs Gas tritt. Damit läuft dann der Motor zu mager und deshalb kommen die Ruckler.
Zündkerzen habe ich diese Woche schon getauscht, weil die erstens verdammt rußig waren und ich nicht wusste, wie alt die Dinger sind (hab jetzt Beru Ultra X drin). Auto geht jetzt ne ganze Ecke besser als vorher.
Trotzdem werde ich die Tage nochmal die Zündkabel prüfen, vielleicht ist da ja aich noch was nicht in Ordnung.
Ich hoffe, das ist dann erstmal alles gewesen (bis auf zwei abgefahrene Reifen vorne *grrr*).
Greetz
Guiuana
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 23:06
von mocca
1) Also ruckelt das Ding net mehr??? :unsure:
2) Und ganz wichtig... bei dir leuchtete die MKL - richtig?
Verfasst: So 8. Apr 2007, 10:05
von Guiuana
So, nach einigen Wochen ist dsa ruckeln endlich weg.
Ende von Lied: Neue Lambdasonde gekauft (ne teure von NGK, kein Ebay-Schrott), die alte ausgebaut und während des Ausbaus erstmal nen ziemlich dummes Gesicht gemacht. Erklärung dazu folgt.
So eine Lambdasonde hatte ich im November/Dezember gekauft und eingebaut: eBay: Lambdasonde OPEL Corsa A B - Astra F/G - Vectra A - B (Artikel 120105838439 endet 15.04.07 15:42:43 MESZ)
Der Motor lief dann auch erstmal ne ganze Zeit ohne Probleme und ohne, das die MKL anging. Tja, halt bis die Karre anfing zu ruckeln. Nach dem Ausbau stellte ich fest, das diese Metallkappe, die im Krümmer steckt, nicht mehr da war, inkl. allem Inhalt. Einfach WEG!
Mit der neuen Sonde sind jetzt erstmal alle Probleme beseitigt, mal schaun, ob die länger hält.
Greetz
Guiuana
