Seite 2 von 2
Re: Welche Motoren sind noch geplant?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 21:14
von zicothebest
Smurf hat geschrieben:was is denn "in dem laden"? :confused:
und falls du nen vertragshändler meinst, ich arbeite auch bei einem.
die antwort bei punkt 4. kannste dir an den hut stecken. das "vorraussichtlich" kannste als antwort auf die oben gestellte frage vergessen... ich erspare mir an dieser stelle deinen kommentar, der das wort "definitiv" enthält, zu zitieren.
einen punkt deiner wunderschönen antwortmail der opel gmbh möchte ich aber auch noch kurz hervorheben => cd 70 :clapping:
:notworthy: vor diesen wertvollen infos!
In dem Laden heißt ITEZ. Ob er im MJ 2008 kommt oder später ist doch egal, er wird definitiv kommen. Er läuft ja auch den entspr. Prüfständen. Ich weiß auch nicht, was dein "Genöle" soll. Nur weil du die Infos noch nicht hast, brauchst du deswegen nicht alles in Frage zu stellen.
Nichts für ungut.
Neue Motoren kommen !
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 17:35
von Haribo
In einen anderen Forum gelesen das diese Motoren kommen sollen
1,2l mit 100PS
1,4l mit 120PS
und dann noch später ? der 1.6l mit 150 PS
Die Umbauarbeiten der Maschinen beginnen in den Werksferien im Sommer 2007
Gruss Haribo
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 19:15
von Stef
1,9 cdti mit 150PS.. das wär nen Wort. :dribble:
Turbo-Benziner braucht doch kei Sau.
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 19:35
von Haribo
Nicht jeder möchte mit einer stinkenden Feinstaubschleuder durch die Gegend fahren :D :D
die im Winter erst nach 20 Km Wärme im Innenraum bringt
Haribo
Verfasst: Mo 19. Feb 2007, 16:10
von Marco F.
Haribo hat geschrieben:In einen anderen Forum gelesen das diese Motoren kommen sollen
1,2l mit 100PS
1,4l mit 120PS
Gruss Haribo
100 PS aus 1,2 Litern..... mal sehen, wann das 1L Dreibein auf 80-90 PS hochgepusht wird!??
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 17:59
von Waldbrand
Was is so schlimm dran? n Standfesten Sauger mit Direkteinspritzung kannst Du bis 100PS pro Liter bauen. Ging schon vor über Zehn Jahren, schau mal zu Honda. Wenn man nun noch ne Nockenwellensteuerung (wie im Opel GT) verwendet, sind 140PS als theoretischer Wert anzunehmen, pro Liter Hubraum.
Was für den Corsa fehlt ist ein kleiner Motor, mit weniger als 1L Hubraum, Turbolader und minimalistischen Verbrauch bei 60-70PS...
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 20:06
von Shaft
Stef hat geschrieben:1,9 cdti mit 150PS.. das wär nen Wort. :dribble:
Nee, lieber nicht - das ist ja schon der größte Diesel im Astra, den braucht der Kleine (noch) nicht.
