Seite 2 von 3
Re: Stahl vs. Edelstahl
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 11:35
von an9el
stahl-auspuffanlagen sind in der regel nach 3 jahren kaputt wegen rost (löcher oder risse) - das gleiche wie beim originalauspuff.
edelstahl hält mindestens so lange wie du das auto fährst, d.h. einmal kaufen und das wars.
alle anderen sachen wie klang aussehen haben damit nix zu tun.
..je nach pflege variiert natürlich die lebensdauer des stahlauspuffs, aber wie gesagt...normalerweise wirst du bei normalem gebrauch nach 3 jahren einen neuen brauchen...
..so ich hoff das war knapp und präzise :D
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 11:53
von TeenTigra
Zero hat geschrieben:
TeenTigra hat geschrieben: Und vergesst nicht Edelstahl rostet irgendwann auch einmal!!!!
Dauert zwar länger ist aber dann das gleiche in grün!!!
richtiges edelstahl rostet definitiv nicht! es oxidiert ok oder wird von dem siff das sich im esd (dieses kondennswasser laugen ähnliche zeugs) bei kaltem motor bildet irgentwann durchgefressen aber das auch bloß wenn man oft kurzstrecke fährt!
Mein Vater und meine Mutter(Beides Profs der Chemi *kotz*) würden dir jetzt stundenlange vorträge halten wenn sie das könnten, das es "rostet" oxidieren ist ja(im grunde genommen) nix anderes als rosten und das kann wenn du pech hast je nach verarbeitungsquali schon nach 4 jahre soweit sein, aber bei Edelstahl Esd hatt man ja immer ewig Garantie!
Weil Edelstahl ist auch nur Stahl! Anderst sieht es da wieder bei Titan aus das bekommst du wirklich nicht kaputt!
Aber wer bietet schon Titanauspuffanlagen an!
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 12:05
von Fox
würde sagen wenn du nur nen ESD holst dann kannste auch zu Stahl greifen. Denn WENN was ruckzuck beim Tigra an der Auspuffanlage wegrostet dann sie Verbindung zwischen MSD und ESD, und zwar auf der MSD-Seite. Hab den Serienstahltopf von Irmscher drunter, 3 Jahre alt und topfit das Ding, aber MSD is grad gewechselt wurden :x und das is nich mein erster Tigra mit diesem Problem :roll:
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 12:55
von SPACE-X
Hi
Hatte das Thema auch schon mal gestartet ---> Suche Benutzen!
Edelstahl kann nicht rosten aus der Legierung her schon Messing oder Kupfer rosten ja auch nicht sie oxidieren höchstens!
Was die Qualität der Schhweissnäde angeht ist ein anderes Thema da kann es bei jedem Material riese geben wenn die Schweissnad schlecht ist!
Fox hat geschrieben:Hab den Serienstahltopf von Irmscher drunter, 3 Jahre alt und topfit das Ding, :roll:
Fox der ist ja so viel wie ich weiss auch aus Edelstahl oder ist ja von REMUS und die machen ja alle ESD aus Edelstahl
Gruss Marco
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 13:00
von RitterDerKokosnuss
von lexmaul gibt es ja sogenannte "chromstahl" anlagen. ist das dann son mittelding zwischen stahl-edelstahl vom material her in bezug auf lebensdauer :?: oder ist dass das selbe material wie alle anderen stahl esd´s auch sind. weis da einer was ?
mfg andi
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 13:03
von SPACE-X
Hi
So viel ich weiss sind die einfach verchromt also ne Schutzschicht wo den Stahl vor Korosion schützen soll.
Gruss Marco
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 13:11
von Zero
gibt auch richtiges chromstahl das hatt halt mehr chromanteile wie normales stahl glänz dadurch mehr und rostet nicht ganz so schnell rostet aber auch!
@teentigra mit oxidieren beim edelstahl meinte ich das jedes metall oxidiert ob man will oder nicht! bloß normales stahl rostet irgentwann mal durch wenn es nicht lackiert ist oder verchromt odersonnstwas V2A bzp kannste ohne probleme einfach in den garten schmeissen und wind und wetter und luft wird dem nichts anhaben! V4A bsp kannste sogar mit säure bespritzen so viel du willst! und chemie hin oder her ich hab schon genug metall verarbeitet um zu wissen was wann wo rostet :)
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 13:27
von TeenTigra
Hmm Es heisst ja Edelstahl wenn der rostet müsst ja Gold udn Silber auch rosten sind ja auch Edelstahle! Er kann höchstens durch säuren verfressen aber das denk ich wird im Auspuff kaum der Fall sein.
Werf hier nicht einfach Edelmetalle und Edelstahl durcheinander das sind 2 ganz unterschiedliche Stoffe!
Edelstahl ist nur ein behandelter normaler Stahl im gemisch oder eben Veredelt ist im prinzip aber noch Stahl, drum kann man es ja auch so schön schweissen!
Hingegen sind Gold und silber Metalle als keine Legierungen!
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 13:31
von TeenTigra
Zero hat geschrieben:gibt auch richtiges chromstahl das hatt halt mehr chromanteile wie normales stahl glänz dadurch mehr und rostet nicht ganz so schnell rostet aber auch!
Ja hab ja auch nix anderes Behauptet, klar Oxidiert das alles das eine ganz ganz langsam das andere halt schneller je anchdem wie der Stoff behandelt wurde (viele komplizierte oder auch nicht so komplizierte verfahren)!
Ok Stahl ist auch nicht so mein wissensgebiet ich kenn mich eher mit Polymeren aus also Carbon, Kohlefaser, Kevlar etc!
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 15:51
von Zero
jop nicht jedes metall ist gleich ein edelstahl :lol:
aber der nomale Volksglaube das Edelstahl nicht rostet wird wohl auf 99% aller kaufbaren Edelstahl ESDs MSDs etc zutreffen!
