Seite 2 von 2
Re: Motorprobleme!!!
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 17:42
von |OFFENSATOR|
er rennt wieder! lagg am agr hatte aber shcon gewechselt vom alten motor.. und an der ansaugbrücke der sensor.. habe di auch gewechselt
danke @ all
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 21:46
von renekreher
da hätte ich auch gleich noch ein paar fragen hat mein motor(x12sz) solche unterdruckdinger auch? das problem besteht bei mir weiterhin das der motor "nachläuft" hab mir jetz für 90 eus bei atu einen leerlaufregler bestellt den ich mitwoch abhollen werde ärgerlich wär es wenn es garnicht daranliegt!
noch mal kurtz das problem sobald der motor warm ist fählt die drezahl nicht mehr so schnell zurück nach loslassen das gaspedals! oder wenn ich zum beispiel bei warmen motor vom gas gehe und sofort danach auskupel geht die drezahl kurtz ein stück hoch hällt sich dann 1 sek und geht dann wieder runter!
gewechselt wurde bisher agr und temperatursensor!
noch eine frage für was ist dieser ganz kleine roter schlauch der wie ein kabel aussieht und von der runden plaste gehäuse auf der einspritzung zum luftfilterkasten führt??
gruss rene:wavey:
