Startprobleme Corsa X16XE
DTMfan2002
Re: Startprobleme Corsa X16XE
Beitrag von DTMfan2002 »
okay.. Motorthemperaturfühler?
wo sitzt der?
bzw macht der sowas? weil wie gesagt, wenn der motor nur kurz gelaufen ist und ich mache ihn dann nochmals aus und gleich wieder an. dann springt er meisten gleich wieder an!?
Also wenn er einmal gelaufen ist, dann funktioniert es wieder!
Also der Motot läuft dann ohne irgendwelche Fehler! Ohne Notprogramm.. wie immer halt!?
Geht der oft kaputt? ist das ne bekannte Macke?
Vielen Dank
MfG Marcus
DTMfan2002
habe nun den Motortemp-fühler gewechselt (2 polig! beim dicken Kühlerschlauch vorne links von vorne gesehn)
Problem ist immernoch da!
bzw was ich noch dazu sagen könnt ist das der Motor n bissl unrund läuft aber ich denke dass das von der Mantzel Box kommt!?
Kann es auch das STG sein? oder eher nicht? Schließlich läuft er ja wenn er warm ist super!!
MfG Marcus
